查看: 385|回复: 6
请教咨询贴:如图,我有一台sur
发表于 2024-1-7 15:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
请教咨询贴:
如图,我有一台surface3,电池报废了,拆下主板想捣鼓做成nas,但是如图接线无法开机,屏幕不亮
现象:
1.DC输出4.1V,模拟电池包电压。在电池包的焊接点上能够测得4.1v
2.但与主板相连的±点位测不到4.1v
3.如图所示按下开机键,无任何反应
请哪位明白人可以指点一二,是该怎么操作?或者飞线才能使主板开机,谢谢!
发表于 2024-1-7 16:35:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要充电一下才能激活的
感谢!后把DC小板从中间去掉了,直接将USB5V接到surface的电池板上去了,开机亮屏显示Surface,但一会屏幕就灭掉了,怀疑供电电源输出功率不够导致的(氮化镓64W充电器)功率最高到13w,屏幕灭掉的一瞬间我看到16w,  详情 回复 发表于 2024-1-7 21:51
确实,按照该思路多试了一下,屏幕闪了一下  详情 回复 发表于 2024-1-7 21:42
发表于 2024-1-7 21:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
顺景电器 发表于 2024-01-07 16:35
要充电一下才能激活的
发表于 2024-1-7 21:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要充电一下才能激活的
感谢!后把DC小板从中间去掉了,直接将USB5V接到surface的电池板上去了,开机亮屏显示Surface,但一会屏幕就灭掉了,怀疑供电电源输出功率不够导致的(氮化镓64W充电器)功率最高到13w,屏幕灭掉的一瞬间我看到16w,后续看选个合适的电源输出试一下
发表于 2024-1-7 22:02:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jianlin 发表于 2024-1-7 21:51
感谢!后把DC小板从中间去掉了,直接将USB5V接到surface的电池板上去了,开机亮屏显示Surface,但一会屏 ...
发表于 2024-1-8 09:39:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2024-2-22 23:16:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个机器侧面插电接口是12V电压,功耗大概30W左右。
