查看: 590|回复: 3
优派VA2220W显示器故障
发表于 2024-1-7 14:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大佬们,小白求助,优派VA2220显示器开机黑屏,指示灯一直闪,每次开机得等上一段时间屏幕才亮,(只要点亮之后,重启什么的屏幕一切都正常,下次开机又是这样)这是什么问题??
另外求助这个显示器怎么拆机,拆底座,拆后壳的???  大佬们求教
发表于 2024-1-7 17:55:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好像是驱动板  问题  换一个
发表于 2024-1-8 09:42:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2024-1-9 10:31:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是电容问题,有漏电开机一会充满电后,电压正常,所以开机就正常了,你可以断电一会再开机试试,应该还是老样子,先换电容,不行把所有电容都换了。
