查看: 2079|回复: 15
戴尔G3 3590加散热器不亮屏
发表于 2024-1-6 20:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔G3 3590,裸板开机可以亮屏,加散热器屏幕就不亮,电流2.2a,用手按CPU裸板也可以亮屏,重值了CPU故障依旧,应该不是CPU虚焊,望各位有经验的师傅指点一下,感谢!
感觉像是哪里有虚焊的地方,散热器压上去就开路了,把CPU旁边的原件基本都加焊了一遍,会不会是CPU本身有故障?散热器压上去就出故障?
发表于 2024-1-7 18:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios解决,邪门了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-7 13:15:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习到了谢谢
回复 支持 4 反对 1
发表于 2024-1-7 15:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定是哪里短路了。你刚刚检查一下啊,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-7 15:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
螺丝不要拧太紧,还有,芯片以外垫个纸看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-6 23:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过围观!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-6 22:02:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
2.2 有复位的话 查屏幕供电啊
感觉像是哪里有虚焊的地方,散热器压上去就开路了,把CPU旁边的原件基本都加焊了一遍,会不会是CPU本身有故障?散热器压上去就出故障?  详情 回复 发表于 2024-1-7 07:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-7 07:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
luoboaini 发表于 2024-1-6 22:02
2.2 有复位的话 查屏幕供电啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-7 11:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把散热器上所有的东西都拆了,排除虚焊,原装的散热器固定螺丝都拆了,直接放上去还是不显示,我接的是外接,测试方便些,接屏一样,试过,难道是散热器有干扰?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-7 20:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有遇到过  拧紧了就不开机 但是显卡供电烧了
发表于 2024-1-7 22:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器问题多
发表于 2024-1-8 08:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉是装上散热器哪里连上短路了
发表于 2024-1-8 09:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了学习了
发表于 2024-1-8 23:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
路过学习了,谢谢坛友们分享维修经验
发表于 2024-1-9 07:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这能跟bios 有关系?好神奇
发表于 2024-1-31 18:31:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哥们,机器还在手里不,想问下内存槽上面有个1.0左右的电感旁边的那个芯片是什么型号的,我这个机器的这个芯片烧花了看不型号
