楼主: VXHV3dVU
神舟z8笔记本十一代处理器,主板电池耗电快
发表于 2024-1-9 22:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说下后续r418电阻拆了后,断开了到南桥的后级,u51输出电压只升高了0.1v,也就是2v左右,主板电池还是慢掉电,说明不是南桥那边的线路漏电,是前级的问题,我把输入22uf和输出2.2uf滤波电容拆了量输出电压2.15v到2.35v之前反复波动,直流电都能这样波动就很离谱,这样说明就是u51的问题了,芯片型号是3487v,果断某宝花了15元定了个芯片,等过几天芯片到了换上试试再来反馈
发表于 2024-1-10 22:17:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看那个待机电压不过有还在或者待机接口有短路
我先把u51换了试试吧,vccrtc后级我断开了是没问题的,电容也看了没问题  详情 回复 发表于 2024-1-11 08:23
发表于 2024-1-11 08:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2024-1-13 18:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机高,就是有问题呗
发表于 2024-1-17 16:54:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
然后,表笔一端接正极,一端接个铁刷子,刷刷。
发表于 2024-1-18 15:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
闹了个乌龙,这个板子电路是正常的白花了十几块钱买的芯片,主板电池装上后电压降到2.83v左右,基本上就不会降了,放了几天也没发现异常
发表于 2024-1-23 11:16:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先裸板试一下是不是也是耗电快。排除一下外设?
发表于 2024-1-26 21:32:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接顺着短接点找不就完了,看RTC RST电压啊
发表于 2024-2-4 10:29:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先测测电池座的±级的二级体值,维修要从最简单的查起
发表于 2024-4-7 15:31:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
VXHV3dVU 发表于 2024-1-18 15:48
闹了个乌龙,这个板子电路是正常的白花了十几块钱买的芯片,主板电池装上后电压降到2.83v左右,基本上就不 ...
哪个电压降到2.83v
