查看: 3988|回复: 47
神舟z8笔记本十一代处理器,主板电池耗电快
发表于 2024-1-5 22:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板电池一晚上电就耗没了,找图纸没找到,找主板电池下端的肖特基三极管也没找到在哪里,有知道在哪里的给指点下感谢,是不是某个电容有问题了?
发表于 2024-1-6 14:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找个热成像一照不就找到了
还真有,但是照不出来  详情 回复 发表于 2024-1-6 18:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-6 12:09:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那估计哪里漏电吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-6 10:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ycjxdn 发表于 2024-01-06 09:08
先裸板试一下是不是也是耗电快。排除一下外设?
裸板也是一样耗电快
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-6 09:08:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
裸板也是一样耗电快  详情 回复 发表于 2024-1-6 10:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-5 23:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
专心学 发表于 2024-01-05 23:01
先找找有没有RTC跳线短接点 没有只能南桥边上一点点测试了一般靠近32.768旁边或背面 换个新电池 别插电 哪个有电哪个就是了
三只脚的管子我都测了,没发现有电的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-5 23:01:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三只脚的管子我都测了,没发现有电的  详情 回复 发表于 2024-1-5 23:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-6 10:33:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下D17
直接顺着短接点找不就完了,看RTC RST电压啊  详情 回复 发表于 2024-1-26 21:32
找到d17了,是个空脚位就很离谱  详情 回复 发表于 2024-1-7 10:00
找不到啊,找了好几圈了也没找到d17  详情 回复 发表于 2024-1-6 19:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-6 20:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
然后,表笔一端接正极,一端接个铁刷子,刷刷。
发表于 2024-1-6 19:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测测电池座的±级的二级体值,维修要从最简单的查起,不是么?
值量了表笔正极接电池正极组织无穷大,负极接正极660欧  详情 回复 发表于 2024-1-6 21:57
发表于 2024-1-6 19:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找不到啊,找了好几圈了也没找到d17
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
13#
发表于 2024-1-6 18:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
徐昌辉 发表于 2024-01-06 14:45
找个热成像一照不就找到了
还真有,但是照不出来
发表于 2024-1-6 21:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-1-7 00:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
主板电池接可调电源3V,热成像扫不出?
对,试了扫不出来  详情 回复 发表于 2024-1-7 07:04
发表于 2024-1-7 01:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个热成像一照不就找到了
2032那么点电流,就算短路2032也看不出来
发表于 2024-1-7 07:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jian001018 发表于 2024-01-07 00:06
主板电池接可调电源3V,热成像扫不出?
对,试了扫不出来
发表于 2024-1-7 08:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-7 08:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬件实在找不到问题,不行刷个bios试试,会不会是 bios对主板哪里没有完全关闭
应该不是,没有那么简单,现在问题是线路上的元器件都找不到,太难了  详情 回复 发表于 2024-1-7 09:41
