查看: 2308|回复: 20
T470 不充电维修
发表于 2024-1-5 19:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
笔记本单用适配器和单用电池都能正常开机进系统,一起用时,有时会大短,公共点被电池电压拉低到12V,,有时一起用能正常开机,但只能用电池的电,有时正常,这是什么问题,有修到过的吗?
发表于 2024-1-6 18:23:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看电池转换和隔离点的那两个管子
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-6 18:09:51 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
隔离,接口附近都要排查
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-7 07:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
52571688 发表于 2024-01-07 07:55
应该按不充电维修,看io检测ac-in引脚是否正常。电池放电正常,应该这个电路没有问题。
DCIN引脚,刚才说错了哈。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-7 07:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
DCIN引脚,刚才说错了哈。  详情 回复 发表于 2024-1-7 07:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-6 15:43:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顺着电路图查呗,充进电开始
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-5 19:45:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查查隔离管坏没坏。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-5 19:43:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
第一二个隔离管  看看吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-7 01:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个充电芯片试试
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
11#
发表于 2024-1-7 09:19:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
充电芯片查查条件都满足不
发表于 2024-1-7 09:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
充电芯片,充电电路都需要查一查。
发表于 2024-1-7 11:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2024-1-7 14:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保护隔离管 换了有惊喜
发表于 2024-1-7 15:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不充电是最难修的了。
发表于 2024-1-7 22:11:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离管击穿了吧
发表于 2024-1-8 00:11:15 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
MOS管问题.....
发表于 2024-1-8 10:33:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前经常修到  好像就是个隔离管的问题
发表于 2024-1-9 08:45:07 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
隔离管d短路了
发表于 2024-1-13 11:28:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池隔离管坏了吧
