查看: 314|回复: 5
没有sleep3好sleep4信号是不是一定桥坏
发表于 2024-1-5 12:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有没有其他可能,h310主板。pson都有高低高,但是io和桥都测量不出slp的3v电压
发表于 2024-1-5 13:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有很久才能开机一次,是桥的问题吗
发表于 2024-1-5 13:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lalaladoudou 发表于 2024-01-05 12:53
看一下前面的时序,然后看看有没有断线。
还有看上电时序吗。前面就是待机,后面就到触发了。还是说还有其他触发条件。
发表于 2024-1-5 12:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下前面的时序,然后看看有没有断线。
还有看上电时序吗。前面就是待机,后面就到触发了。还是说还有其他触发条件。  详情 回复 发表于 2024-1-5 13:04
发表于 2024-1-5 12:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压都是好的。是不是要满足其他条件才能发出
发表于 2024-1-15 15:52:05 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
按时序来比较好弄
