查看: 744|回复: 1
[索尼(SONY)]
索尼55X7500E 49X8000E等机型的wifi打不开
发表于 2024-1-5 00:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
包括8000F,7500F等机型,这个WiFi这里会拨不到开。
拨过去就自动退回关。
换了WiFi小板,还是这样。
恢复出厂设置也解决不了。
查了一下WiFi小板,通过排线,有4根线到了主板的mini usb接口。也就是说这个WiFi应该就是USB模式到主板。
但是因为在客户家,时间又比较晚了,也不方便把机器带回。只能改天再去。
大神们碰到过这个问题吗?
发表于 2024-1-5 09:29:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
mini usb的数据线阻值和供电正常吗?
