查看: 1036|回复: 22
联想C460 一体机,拆机之后就 不显示了。怎么破啊
发表于 2024-1-4 22:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
是不是要刷BIOS ?
开机风扇会转,但是不亮屏。
发表于 2024-1-5 08:12:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就再拆装一次
今天又整了一下。故障原因找到了。我这边本来想要升级CPU 内存,。,所以 买了 E5 1231 V3 ,看了接口一样的 ,但是只要一装上E5 1231V3 直接就无法开机,换回以前的 G1820T 爷不会开机了。 风扇会转,CPU,显卡都  详情 回复 发表于 2024-1-8 20:07
发表于 2024-1-5 10:13:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个师傅就破了
今天又整了一下。故障原因找到了。我这边本来想要升级CPU 内存,。,所以 买了 E5 1231 V3 ,看了接口一样的 ,但是只要一装上E5 1231V3 直接就无法开机,换回以前的 G1820T 爷不会开机了。 风扇会转,CPU,显卡都  详情 回复 发表于 2024-1-8 20:06
发表于 2024-1-5 13:28:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
估计拆机力气太大了,或者没断电
发表于 2024-1-8 20:05:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
风扇会转,CPU,显卡都会发热,但是就是不会显示。是不是装过这个CPU 直接就炸了啊
发表于 2024-1-8 20:06:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回家的孩子007 发表于 2024-1-5 13:28
估计拆机力气太大了,或者没断电
发表于 2024-1-8 20:06:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
yesp1123 发表于 2024-1-5 10:13
换个师傅就破了
发表于 2024-1-8 20:07:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请问下是不是需要刷新BIOS 还是 装了 E51231V3 直接把主板整GG了
清一下BIOS试试  详情 回复 发表于 2024-1-8 20:09
发表于 2024-1-8 20:07:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
求救啊,,小白已经干废两台 一体机了
发表于 2024-1-8 20:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VX5HSGpk 发表于 2024-1-8 20:07
今天又整了一下。故障原因找到了。我这边本来想要升级CPU 内存,。,所以 买了 E5 1231 V3 ,看了接口一 ...
清一下BIOS试试
用编程器清吗? 我已经拔过BIOS电池了,还是不行  详情 回复 发表于 2024-1-8 23:12
发表于 2024-1-8 23:12:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用编程器清吗?
我已经拔过BIOS电池了,还是不行
发表于 2024-1-9 00:35:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
后续更新,又装上硬盘试了一下,能听到开机的声音,但是屏幕不亮。装以前的 G1820 也是只能开机,屏幕不亮
发表于 2024-1-9 00:40:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
外接HDMI也不会亮
量一下各大电感的电压。  详情 回复 发表于 2024-1-9 08:17
发表于 2024-1-9 01:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是把屏幕排线扯坏了
发表于 2024-1-9 08:17:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VX5HSGpk 发表于 2024-1-9 00:40
外接HDMI也不会亮
你的lvds线插了吗?
还有量一下各大电感的电压。
大佬能不能加个微信,带带小弟,收徒也是可以的。  详情 回复 发表于 2024-1-10 21:33
高压板的19.5V 是有的  详情 回复 发表于 2024-1-9 23:59
其他线路没有拆装过,HDMI外接也不亮。 独显旁边电感一遍 1.43V,一边0.89V ,两个都是。是不是这里有问题  详情 回复 发表于 2024-1-9 23:59
发表于 2024-1-9 11:24:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不报废几台哪能行   能听见声音那问题不大  但是这对于专业人员来说   如果你有钻研精神那就继续研究
C460 一体机独显版本。已经万用表量了,貌似驱动板19V 有的  详情 回复 发表于 2024-1-9 23:56
发表于 2024-1-9 23:56:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你不是说有声音的吗 这个不管你驱动板有没有电 还是高压板有没有电都没有任何关系的 他们是完全独立的两套系统 既然有电那就差信号源 如果有信号源那就是高压板部分了 其实背光和显示部分非常的简单 根本就不需  详情 回复 发表于 2024-1-11 08:45
发表于 2024-1-9 23:59:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
顺景电器 发表于 2024-1-9 08:17
你的lvds线插了吗?
还有量一下各大电感的电压。
发表于 2024-1-9 23:59:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你的lvds线插了吗?
还有量一下各大电感的电压。
高压板的19.5V 是有的
发表于 2024-1-10 21:33:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你的lvds线插了吗?
还有量一下各大电感的电压。
