查看: 1009|回复: 9
A2179 求助
发表于 2024-1-4 21:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
通电直接进DFU模式,用另一台刷机,报4014错,应该是SSD问题。
量了,发现SSD没有供电。然后  L7823 L7824是SSD供电。
U7800 周围电感L7819-7824 都没有电压,其它电感都有正常电压。
是不是可以判断U7800坏了。感谢。
发表于 2024-1-5 09:17:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
U7800应该没坏
发表于 2024-1-5 10:42:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还有哪个地方要测量的不?感谢,
发表于 2024-1-5 12:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
T2问题或者硬盘问题,没有测到短路就只能更换来确定
发表于 2024-1-5 15:47:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
T2应该无问题,硬盘没短路。
7823 7824就是给硬盘供电的,现在没有,
打算换一个U7800试试看。
感谢回复
发表于 2024-1-5 17:20:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先换U7800 再不好再检测
发表于 2024-1-5 18:40:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
lyhswnu 发表于 2024-1-5 17:20
先换U7800 再不好再检测
谢谢回复,,,,,,,
发表于 2024-1-6 11:22:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lzcubchgg 发表于 2024-1-5 15:47
T2应该无问题,硬盘没短路。
打算换一个U7800试试看。
那你换了试试吧,搞不定的话发来我修修
发表于 2024-1-7 19:34:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换好了。不亮屏,开机,从另一台机看到直接进RECOVERY 模式 0.9 1.8V  出来了。
刷机报各种错,现在一直在恢复模式。。。。
在recovery 模式恢复,报0X4E(78) 错。。。硬盘坏了?
发表于 2024-1-19 22:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
大哥柳州哪的。向你学习学习
