只需一步,快速开始
顺景电器 发表于 2024-01-04 16:51 本帖最后由 顺景电器 于 2024-1-4 16:53 编辑 你关机一天再看是否还正常 我的是不定时闪屏,断开2个电阻修好的。
u1468179 发表于 2024-1-4 17:12 断开哪个电阻,这个sm4047的电路没找到 不知道这个电阻接的ic哪个脚啥功能
顺景电器 发表于 2024-01-04 17:59 你拍一个边板的全图我看看
顺景电器 发表于 2024-01-04 20:23 这样就不用技改了
u1468179 发表于 2024-1-4 20:27 那咋整 现在不知道咋解决
顺景电器 发表于 2024-1-4 20:31 是否每次开机都要接地一下,如果是的就装个保险电阻上去试试
顺景电器 发表于 2024-01-04 20:31 是否每次开机都要接地一下,如果是的就装个保险电阻上去试试
顺景电器 发表于 2024-01-04 20:32 还有就是vcom电压正常吗?一般是5v左右
u1468179 发表于 2024-1-4 20:34 有点怀疑sm4047有问题他那个脚里面出故障了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
