楼主: 酱油拌饭
华硕 天选 FA506 显卡供电MOS击穿导致大短,是通病,有没有必要把驱动芯片也更换?
发表于 2024-1-6 10:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xiaobei2015 发表于 2024-1-6 09:37
全新MOS很难买到。
昨天刚买的 全新的4.5元 散新的2元  散新我估计是拆机的 买的全新 一次买了50个 慢慢用
发表于 2024-1-6 10:52:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡核心没有烧吗?
发表于 2024-1-7 08:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-7 10:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我一般就换一个
发表于 2024-1-7 13:47:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
从来不换 直接哪个击穿拆了直接扔掉  没有返修过  拆了管子 换个电池  第一个管子穿了就换 没穿就不换  一套下来稳定的很
必须5个MOS管全部更换。不然一般你换的不会坏,就是另外的坏。  详情 回复 发表于 2024-1-8 17:08
发表于 2024-1-7 13:56:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修过10来个了,最终建议换掉全部双场管及坏双场管的驱动IC,以免返修。这个比较特别,双场管一个一个的坏。
发表于 2024-1-7 15:56:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动芯片也需要换吗?这种会不会直接烧显卡啊·
发表于 2024-1-7 17:33:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-7 20:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上次遇到没换,用了没几天又短了
发表于 2024-1-7 21:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个最好所有显卡供电mos和驱动更换,不然太容易返修
驱动IC没有坏的情况不需要更换。  详情 回复 发表于 2024-1-8 17:09
发表于 2024-1-7 22:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
QUEEN! 发表于 2024-01-05 18:35
我这台mos管坏了 换了mos管之后  显卡鲁大师一跑就关机  跟这个芯片有关系吗
用示波器看下波形
发表于 2024-1-8 17:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
穿壁引光 发表于 2024-1-7 13:47
从来不换 直接哪个击穿拆了直接扔掉  没有返修过  拆了管子 换个电池  第一个管子穿了就换 没穿就不换  一 ...
哪个坏了拆哪个 不装 我目前没有碰到返修的 一年也修了十几台  详情 回复 发表于 2024-1-9 10:29
发表于 2024-1-8 17:09:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动IC没有坏的情况不需要更换。
发表于 2024-1-8 17:14:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要把5个MOS管更换即可。还有保护隔离管,驱动IC没有坏不需要更换。这个MOS管坏不是驱动IC导致的,是本身问题。
发表于 2024-1-8 17:26:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我基本就只换一个啊,保修3个月,反正没见返修
发表于 2024-1-8 19:07:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
击穿的那路  驱动芯片一定要一起换掉 波形正常也要换 不然可能就很大单
发表于 2024-1-9 10:25:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
基本不用换  解决散热问题基本不会返修
发表于 2024-1-9 10:29:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2024-1-9 12:35:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
路过学习,谢谢分享了
发表于 2024-1-9 15:31:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
顶顶。。。。。
