查看: 912|回复: 7
[华硕]
显示器重复亮灭奇怪故障
发表于 2024-1-4 12:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
老华硕显示器亮一下灭一下,一直重复,灯条一闪一闪,有logo出现,以为灯条不好,检测没问题,拔掉屏线,灯条就能正常点亮,以为是屏电路问题,最后问题还是在电源板上,就是尖峰吸收电路里的0欧电阻坏了,实在想不到是电源板问题,因为电源测5v12v一点问题没有,电压都不跳动。
发表于 2024-1-4 13:48:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
然后一坨锡解决吗?
发表于 2024-3-15 16:13:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
是0欧电阻开路了吗?
发表于 2024-3-18 19:56:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一般使用数字万用表真想不到,如果指针的是不是有摆动?或者示波器有波动?
发表于 2024-3-20 16:03:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没炸,靠经验
发表于 2024-4-10 12:23:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很难想到这地方能影响到屏
发表于 2024-4-10 15:34:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,这里还会有影响?
发表于 2024-4-18 11:12:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没太看明白。
