查看: 948|回复: 4
杂牌h81 内存插槽只能用一个的维修
发表于 2024-1-4 12:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
闲着没事 手上有一张杂牌的h81  外侧内存槽能亮 内侧的卡。修修看。插了ddr3的测试卡 打到一个点位发现无阻值。于是下载了个h81华擎的点位 对照这个点位是cpu座的这个点断了 于是拆开扣子 放大镜找啊找 没找到断线 当我再用表笔测试这根针 居然可以通了 原来是物理断线。活动下筋骨就好 再装上扣座 再量 通的
呵呵 有时候cpu座断点啥的 拆扣座再装回或许有意想不到的效果
发表于 2024-1-4 15:05:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有找啊找啊的图片,差评
发表于 2024-1-4 15:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那种有灯的阻值卡不好吗
发表于 2024-1-4 22:37:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那种有灯的阻值卡不好吗 +1
发表于 2024-3-8 12:19:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样修,故障点没有排除,后面还会发作的。
