查看: 1566|回复: 21
[笔记本电脑]
笔记本键盘带开机键,但损坏了不换键盘开机,大家有没有方法
发表于 2024-1-3 12:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机键在键盘上,刚装上键盘时还能触发开机,用几次就不行了,估计进水导致键盘逻辑板损坏了,按开机键无法开机,直接短接主板键盘接口引脚可以触发,客户又不想换键盘,因为是焊接的比较麻烦。客户要求只要能开机就可以,自己外接键盘使用。大家有没有比较简单的办法,分享一下。
发表于 2024-1-3 13:55:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
主板里面拉出2条线来,让他开机的时候短接一下...
发表于 2024-1-3 15:33:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只能飞线,。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-1-3 15:43:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线,然后拆掉开机键;处理好绝缘;打上uv胶或者绿油固定新的开机按键;然后开机键帽,一侧用ab胶固定
ps:手工活精细点,和原来的没有任何区别。
是个好方法,但就是太繁琐了。这样亏人工。如果有办法改办键盘软件排盘引脚,或者开机键那里做手脚能触发开机就方便了。  详情 回复 发表于 2024-1-3 19:12
发表于 2024-1-3 19:12:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ps ...
发表于 2024-1-3 19:59:52 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
还是换键盘吧    省事
发表于 2024-1-4 08:41:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
想过会不会是其它键引起不开机?我遇到过开关好的的
是的,我也是同样想法,但是开关键就一个引脚,其它按键都是XY引脚,单独就是VCC或GND,或LED开关或FN功能独立引脚。如何能把开关独立出来测试就方便了。这样其它引脚就算全不要,也能开机。  详情 回复 发表于 2024-1-4 09:37
发表于 2024-1-4 09:37:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找主板键盘接口定义, 用胶带把其它点位排线贴住  详情 回复 发表于 2024-1-4 12:08
发表于 2024-1-4 12:08:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
paifei 发表于 2024-1-4 09:37
是的,我也是同样想法,但是开关键就一个引脚,其它按键都是XY引脚,单独就是VCC或GND,或LED开关或FN功 ...
找主板键盘接口定义,
用胶带把其它点位排线贴住
我也想到用这个方法,只保留PWSW和GND。上机发现,原来不接键盘PWSW引脚3.2V高电压,插入键盘马上拉低只有0.023V 然后拔掉键盘。裸键盘测试这两个阻值为530欧,按下开关变成219欧。 初步估计开关键由于进水导致  详情 回复 发表于 2024-1-4 17:25
发表于 2024-1-4 12:31:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
既然键盘损坏,保留住开关两根线,其余用酒精擦掉,都是印刷电路一擦就掉
做贴胶布的方式试了不行。现在裸键盘测试PWSW和GND阻值530,按下开关有220,估计阻值过大,导致EC无关收到跳变信号。 不知道有没有办法解决。  详情 回复 发表于 2024-1-4 17:27
发表于 2024-1-4 13:41:50 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
开机键在键盘上,出现问题还是很多的
发表于 2024-1-4 17:25:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
t252970629 发表于 2024-1-4 12:08
找主板键盘接口定义,
用胶带把其它点位排线贴住
初步估计开关键由于进水导致阻值变大导致。现在还没想到好办法。
你这个明显开关里面漏电了  详情 回复 发表于 2024-1-5 11:42
发表于 2024-1-4 17:27:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不知道有没有办法解决。
发表于 2024-1-4 17:45:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过几台同样问题的,山寨笔记本,找不到原装键盘。都是找合适的位置外接个轻触开关,胶水固定。网上买小点的贴片开关,粘到电脑侧面,不会很影响美观
是的,我考虑过此方法,但是我感觉,不是那么完美,如果能在原键盘上动手脚就是最好的。  详情 回复 发表于 2024-1-4 20:13
发表于 2024-1-4 20:13:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
孤独不寂寞 发表于 2024-1-4 17:45
修过几台同样问题的,山寨笔记本,找不到原装键盘。都是找合适的位置外接个轻触开关,胶水固定。网上买小点 ...
发表于 2024-1-5 11:42:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
paifei 发表于 2024-1-4 17:25
我也想到用这个方法,只保留PWSW和GND。上机发现,原来不接键盘PWSW引脚3.2V高电压,插入键盘马上拉低只 ...
你这个明显开关里面漏电了
已测试:正常的键盘PWSW对地二极值OL,按下后为210欧左右。 这个坏的:PWSW对地二极值510欧,按下后200多。 看情况应该是开路时开机键微短路,导致PWSW一直被拉低,无法触发。  详情 回复 发表于 2024-1-5 21:28
是的,还没想到好的解决方法。  详情 回复 发表于 2024-1-5 20:12
发表于 2024-1-5 17:59:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上的方法都太麻烦了,直接bios设置成插电开机完事,或者是开盖开机多简单!
华硕的飞行堡垒,没有BIOS开盖开机功能  详情 回复 发表于 2024-1-5 20:13
发表于 2024-1-5 20:12:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
t252970629 发表于 2024-1-5 11:42
你这个明显开关里面漏电了
是的,还没想到好的解决方法。
发表于 2024-1-5 20:13:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-1-5 21:28:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这个明显开关里面漏电了
