查看: 3459|回复: 25
七彩虹 H310M-E 不触发
发表于 2024-1-2 23:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一早客户打电话说是机器开不了机,自行检查开机箱风扇不转,不通电,换电源线也不行,让我去检查,先带个备用电源走起,到底客户办公地点,检查主机电源损坏,短接黑和绿线风扇不转,换备用电源,再次按开机键还是没有反应,主板损肯定了,报价后带回维修,由于是新版没有找到图纸只能一步步查器,下测量cpu供电没有短短路。显卡插槽a11,没有短路内存供电正常,桥供电阻值偏低,上电测量开机针脚3.3v正常。短接有3.3-0-3.3跳变,io型号ite 8613e的33脚FP_PWRBTN_L
3.3-0-3.3跳变正常,问题出在桥不满足条件。测的待机桥供电1.0v实测为0.v测的供电芯片up1537p,借鉴技嘉h310图纸 测得up1537p第6脚阻值为0,测的mos管上管击穿,拆除后测量还是短路,再拆下管,测量还是短路,判断供电芯片损坏,跟换后阻值恢复正常 通电桥供电1.0v恢复正常,装机测试完美亮机!!!
希望对大家有所帮助,说的比较啰嗦请见谅
参与人数 7下载分 +11 +4 鑫豆 +11 收起 理由
振翅翱翔 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
korochi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 5 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新杨科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2 + 2
发表于 2024-1-3 07:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害,感谢分享经验
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-1-3 07:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享楼主辛苦了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-1-5 18:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害,精准分析
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-1-4 22:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享学习一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-3 17:12:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢大佬分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-5 17:21:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是七彩虹断剑H310M-E V20码?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-3 15:27:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大佬分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-6 08:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享楼主辛苦了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-5 22:09:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一气呵成必须加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-6 12:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-6 16:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-7 08:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-7 10:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-7 12:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量芯片供电开启正常不是先换芯片吗
发表于 2024-1-7 12:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享,学习了
发表于 2024-1-8 18:34:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
厉害。。。不过现在修主板收不上价格
发表于 2024-1-8 20:18:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
厉害,感谢分享经验
发表于 2024-1-9 08:39:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主技术厉害的很吖
发表于 2024-1-9 12:39:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢分享 学习了
