查看: 1252|回复: 11
丝印LF1是什么芯片?
发表于 2024-1-2 16:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题,一个开关电源无输出,测量都没发现损坏的元件,最终锁定这颗芯片有问题,不知道是什么芯片。
发表于 2024-1-3 09:26:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
型号是看那个丝印31
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-6 20:11:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用6脚的ob2263换就行了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-2 17:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
顺景电器 发表于 2024-01-02 17:32
你看一下是否这个脚位定义
这个是什么型号的?
https://url06.ctfile.com/f/1497206-999188512-b96700?p=1762 (访问密码: 1762)  详情 回复 发表于 2024-1-2 18:02
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-2 17:32:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看一下是否这个脚位定义
这个是什么型号的?  详情 回复 发表于 2024-1-2 17:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-2 18:02:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-9 14:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
型号为:LD7531A,丝印为:31A
发表于 2024-1-11 17:30:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找某宝 卖芯片的 他会告诉你的
发表于 2024-1-12 15:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种电源还有必要修吗?
发表于 2024-1-14 23:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是LED驱动,这芯片应该是BCR321U
发表于 2024-1-18 07:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
随便找一个差不多的电源。跑一下电路图对管脚。安装就可以。可以找一个12V电源改输出电压。
发表于 2024-1-18 11:06:46 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
型号为:LD7531A............
