查看: 604|回复: 11
ThinkPad T450S无法开机
发表于 2024-1-2 16:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ThinkPad T450S无法开机,20V电到不了外接电池位置,电源接口附近的一个元件似乎烧坏了,但是这个元件偶尔闪白光。求助。谢谢!
发表于 2024-1-2 16:08:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片附上。
发表于 2024-1-3 07:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了谢谢楼主
发表于 2024-1-3 14:51:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
别通电了。闪白光是在打火,多开几次估计电路板都给烧穿了。
发表于 2024-1-3 16:30:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢。寻求更多帮助。似乎需要按照下面这个思路查找
https://www.chinafix.com/thread-1182009-1-1.html
发表于 2024-1-3 18:31:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
路过学习了谢谢楼主!
发表于 2024-1-5 13:33:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这都不会修啊,天哪,你还是去迅维实地学习吧
发表于 2024-1-9 07:26:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手需要的是耐心指点!不过还是谢谢。了
发表于 2024-1-9 13:34:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
闪白光就是有短路的,不要通电了,免故障扩大了。
发表于 2024-1-13 07:36:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我准备更换这个芯片SI7121DN,是不是还不是根本?因为是其他原因导致这个SI7121DN烧坏的?望大神赐教...
发表于 2024-1-26 14:40:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SI7121拆下来了,但是工具太粗糙,而且旁边一个小电阻弄掉了,估计也焊接不上去了。求高手指点一下,能否去掉这个Q9,直接导通,或者有什么办法焊接上SI7121坐上脚(图中)这个电阻?
发表于 2024-1-26 15:05:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
充电的pwm开关复合管,取下电池就不能充电。运气好的话,是能开机的。需要换充电芯片,和复合管。
