查看: 1304|回复: 11
翔升h110-d3核心电压低
发表于 2024-1-1 23:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小黄鱼收一块开机风扇一转就停的主板。到手发现一mos管短路,换mos管后开机风扇能转,但不显示。按论坛的方法查各电压都正常,cpu没核心电压。以为电源芯片有短路,吹下后发现芯片没短路,又焊回去。后又换电源芯片的28,29,43脚的三个电阻。三个电阻原来是0.1R,0.1R,20多K。换成4.7,4.7K,560K,没图纸,阻值是乱换的。换后能成功开机,各种测试都没问题,然后就装机箱。装完机箱后,开机又没量示了,拆下主板又各种测量,但菜鸟一个,查不到是那里的问题。
最后没办法,又给电源芯片吹焊一下。没想到主板又成功点亮了。然后以是装机箱,装完机箱后,也没问题。开机测试后,又发现新的问题。能正常使用,但2.9G的cpu固定在了0.8G,cpu的核心电压也由原来的1点几V变成的0.74V。怎么设置都一样。有没有大神知道是板的问题,还是U的问题?
发表于 2024-1-2 18:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snjasdy 发表于 2024-1-2 00:28
应该是吹芯片的时候,动到设定的那个电阻了,仔细检查下,我有遇过
设定电阻从1k到100K都换试过了,没变化
不用换,上次我那个是电阻让吹一头没接上去,看检查一下  详情 回复 发表于 2024-1-2 20:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-2 00:28:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
设定电阻从1k到100K都换试过了,没变化  详情 回复 发表于 2024-1-2 18:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-2 20:08:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-2 19:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过围观一下!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-2 12:27:32 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
找块相似的板,测一下那三个电阻阻值。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-2 00:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板问题,这种没图纸真心难修。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-2 00:08:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次修好,一切都正常,怎么拆装,怎么测试都没问题。一装完机箱就不行
发表于 2024-1-2 00:07:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源芯片是 RT3606BC
更换RT3606BC,MOS短路一般坏这个  详情 回复 发表于 2024-1-3 07:27
发表于 2024-1-3 07:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
VXzlwUDl 发表于 2024-01-02 00:07
电源芯片是 RT3606BC
发表于 2024-1-3 22:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个还修,主板100块
发表于 2024-1-7 08:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习一下
