查看: 1610|回复: 1
方正17 Q7C3 该电源板白屏
发表于 2009-8-21 13:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
改电源板白屏的问题,这款显示器需要3.3V和5V    换了电源板白屏,电源板没有3.3V 想了一个笨的方法一就找了一个1084把5V分压为3.3V接上,显示器正长亮,可是没有长时时间保护了,总以为是电源板的问题,换了N块班子就是不行,想了一个办法 就是有电源板外接灯管测电源板是不是好的,竟然修了好几天的显示器是灯管的问题,把屏拆开灯管全换,为题解决,测机半天没有问题交工。
发表于 2009-8-21 13:40:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
故障虽然解决了,可还围着地球绕了大半圈。技术不到家,继续努力学习吧。
