查看: 21764|回复: 272
[笔记本电脑]
Y7000 NM-C921 挖板板层飞线维修
发表于 2024-1-1 17:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
    型号:y7000 2020
    版号:NM-C921
    配置:10代 i7 +GTX1650
    故障:板层烧毁
今天2024年 1月 1号,先恭祝各位坛友新年快乐,以后多多遇到一修机,秒杀机,低成本维修机。
这个说是修过的,这个Y7000先看下修的哪里
这里焊过,仔细观察板子已经鼓包了,检查背面的时候发现有个下管穿孔了
打值公共点短路,先测下CPU 桥 显卡这些有没明显损坏,公共点与各大电感之间打通断,发现显卡与公共点之间为0,其他都有值,可以判断各大电感除显卡供电外其他供电上管没烧穿,上管没穿, CPU 桥可能是好的,显卡核心供电对地要5位的表才测的出值,先不管显卡。
先把这倆管子拆了,接着开始挖鼓包的板层,把里面碳化的杂质全部挖干净为止,碳化的板原来都是用的11号刀片挖,现在用打磨笔快一点。一直挖到阻值起来。
游戏本经常有烧糊的,我挖的也不算少了。        从我个人认知的维修难度上说分2种:1是烧毁区域板层中间没有信号线经过,这种相对来说比较简单,哪怕是挖个大洞只需要把供电跟接地分开,第一层如果有拆掉的元件直接根据料板或者图纸或者照片补完就好了。第2种板层有信号线的,有难度,如果断的线的比较多就不好修了,特别是板层步线转圈的,还有过孔与过孔相连一起挖断得。        这是我挖了很多板子碰到的个人看法,只是个人看法啊,当然还有经验丰富的师傅修哪种都觉得简单,这也很正常。
这个Y7000刮开后挖到了第7层先看左边
[attach]224 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数72价格购买时间
 会员257562300鑫豆2025-2-17 22:19
 会员1115111300鑫豆2024-12-31 18:27
 会员1161738300鑫豆2024-12-20 10:45
 会员1159864300鑫豆2024-12-12 12:09
 会员450789300鑫豆2024-12-11 11:27
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +116 +6 鑫豆 +110 收起 理由
liwenshuai123 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
bao1024 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhaoxufen163 + 5 + 5
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
tantqh + 5 + 3 老司机!双击666+关注.....
鲁鹏维修 + 5
梦花彼月 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
扬扬电脑 + 5 + 5
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1219280 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-1-2 13:17:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绝对的要求:1视力要超好,2肾要好,手不抖!
俺老咯,手抖的厉害,而且眼花!一般这种情况建议客户换板,赚两回:换板赚一回,坏板赚一回
这个有显微镜,打磨笔很好挖的。我觉得板层有信号线也好飞。哪层搞不明白,拿块料板挖来看看就行了。就是正反面如果太多元器件那就不好搞了。如果还有供电IC这些的焊盘补起来就蛋疼了。  发表于 2024-3-26 21:19
现在很多客户 换下来的坏板都拿走 奇了怪了  详情 回复 发表于 2024-1-30 09:58
回复 支持 15 反对 0
发表于 2024-1-2 16:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别说7层了,3层都不修了
女娲补天 走起  详情 回复 发表于 2024-5-14 18:27
只能说修笔记本主板人手工还要加强。板层飞线对修手机的来说就是常规操作。去培训都得会。  发表于 2024-3-26 21:25
我也是,太费时间精力了  详情 回复 发表于 2024-1-26 21:29
那是价格不到位  详情 回复 发表于 2024-1-4 00:42
回复 支持 14 反对 0
发表于 2024-1-1 17:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主技术真是高
大件没坏,尽量修修  详情 回复 发表于 2024-1-2 11:58
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-1-2 11:58:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大件没坏,尽量修修
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-1-2 09:11:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你是真牛,把笔记本维修得到这样牛。
前一段遇到一个客户在网上买的准新机坏了 打开主板就跟你这个图差不多。。。  详情 回复 发表于 2024-3-5 17:45
挖洞的都跟客户说了,同意了,客户要修就尽量修修吧。  详情 回复 发表于 2024-1-2 12:02
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-1-2 17:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
非常给力的技术贴,学习了
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-1-2 14:28:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手啊,这种烧穿的我都不修了
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-1-2 12:02:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ywzywz2009 发表于 2024-1-2 09:11
你是真牛,把笔记本维修得到这样牛。
是呀,客户同意了,一般都会尽量的  详情 回复 发表于 2024-12-14 10:37
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-1-2 14:16:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
细致活儿啊
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-1-2 19:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
针线活不错啊
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-1-2 21:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢分享!学习学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-2 22:43:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术真好!烧这么严重都能修好!学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-3 03:39:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主好技术,更是好耐性,
就您这挖板的活,我也只是,听过没见过.
两个字,,,佩服.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-3 05:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小白了解的信息为.这板子7层PCB都少了,然后楼主技术高超,飞了7层线!
我的华擎h61m-vs4内存卡槽背面也烧了,楼主我这老板子有几层哦? 知道没有维修价值,就想练练手,早日成为大神,可惜理论实践都不行,就是小白
自己的帖子 有块辣鸡显卡求助也没大神指点
你可以参考参考:要是客户的板子的话可以先确定确定大件有没损坏,如果只是练手的话,先把烧毁的刮干净,多观察观察断了多少层,我觉得只能多挖多观察就能看分明每层的断线处,也可以打磨打磨料板看看线路走向。多动  详情 回复 发表于 2024-1-3 09:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-3 08:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佩服的五体投地,这也能接起来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-3 08:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主技术高超,非常耐心,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-3 08:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看到头皮发麻
发表于 2024-1-3 09:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没什么意义
发表于 2024-1-3 09:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,楼主厉害
