查看: 2107|回复: 48
求助维修经验,想和大家讨论
发表于 2023-12-31 23:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一块华硕的Z68主板,不跑码,偶尔很久不开机开一次会跑22、15、19、20等码,但是按重启没反应,复位灯常亮。CPU发热供电应该没问题,也刷了bios。
经过分析和测量,有以下的测量电压:
CPU供电:1.3V,不知道为什么高,有可能是因为用万用表测的
内存:1.5V
桥:1.05V
VCCIO:1.1V
同时VRMPWRGD,DRAMPWRGD,CPUPWRGD等都有信号:
VRMPWRGD:2.9V
DRAMPWRGD:1.6V
CPUPWRGD:1.2V
PCI-E时钟两个簧片有0.4V的电压
PCI-E复位簧片有2.9V的电压
PCI的B16簧片:1.5V
BIOS第8脚:3V
但目前发现了个奇怪的点,A_Z_RST,也就是声卡的复位信号是没有出来的,这个信号直接联系到桥,我想问一下桥是在什么情况下发出这个信号呢?另外THERMRIP有1.2V的电压,但是有个H_THERM_CPU+很奇怪,总是在跳变,0.3V-0.9V,不知道这个是不是正常的?
补充内容 (2024-1-2 04:07):
现在还发现VCCIO的两相供电中,有一相上下管的控制脚是加起来12V的,其中下管是10.5V,上管是1.5V,但是另一相的上管只有0.5V,我不知道这个电路是不是每一相有微调的还是确实是有问题的。
现在又发现桥的25M晶振并没有起振,跟这个有关吗?  发表于 2024-1-21 01:26
发表于 2024-1-1 18:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chenyang31 发表于 2024-1-1 14:22
那你自己写2.9V,那算不算正常?
三组pcie插槽,有一组是2.9v,另外两组是3.5v,看来这个好像真有问题。
根据图纸细查有问题的那一组  详情 回复 发表于 2024-1-1 18:56
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-1 15:51:08 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
那你自己写2.9V,那算不算正常?
原来如此,我晚上去检查一下复位信号,希望不是桥的问题。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-1 15:50:05 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
那你自己写2.9V,那算不算正常?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-1 14:22:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
那你自己写2.9V,那算不算正常?
三组pcie插槽,有一组是2.9v,另外两组是3.5v,看来这个好像真有问题。  详情 回复 发表于 2024-1-1 18:15
原来如此,我晚上去检查一下复位信号,希望不是桥的问题。  详情 回复 发表于 2024-1-1 15:51
原来如此,我晚上去检查一下复位信号,希望不是桥的问题。  详情 回复 发表于 2024-1-1 15:50
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-1 14:20:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chenyang31 发表于 2024-1-1 13:54
那你跟我说pcie a11复位正常电压是多少?
我记得应该是3.3
那你自己写2.9V,那算不算正常?  详情 回复 发表于 2024-1-1 14:22
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-1 13:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
lalaladoudou 发表于 2024-01-01 12:20
PCI的B16有1.5v倒是挺正常的,你确定这个2.9不正常吗?
我记得应该是3.3  详情 回复 发表于 2024-1-1 14:20
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-1 19:09:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
PCI-E有一组2.9V电压,另两组3.5V电压肯定是不对的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-1 12:20:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chenyang31 发表于 2024-1-1 07:43
复位2.9v的话电压低,你还是得查复位。
那你跟我说pcie a11复位正常电压是多少?  详情 回复 发表于 2024-1-1 13:54
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-1 07:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PCI的B16有1.5v倒是挺正常的,你确定这个2.9不正常吗?  详情 回复 发表于 2024-1-1 12:20
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-1 18:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
根据图纸细查有问题的那一组
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-2 00:35:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
路过的,偷点经验,
看了回复的师傅们,学到不少.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-2 03:15:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那你自己写2.9V,那算不算正常?
我看了一下我有个同系列的华硕主板,确实第一个PCIE显卡插槽就是比其他的电压低的,我的这个2.9v很大原因是电源带负载能力不行,换了另一个好一点的电源就回到3.3V了,另外两组PCIE是3.4V,还是卡码或者不跑码,原因不在这里。
发表于 2024-1-2 03:15:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2024-1-2 04:08:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2024-1-2 14:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刷一下BIOS试试
我写了,已经刷过了。  详情 回复 发表于 2024-1-2 15:00
发表于 2024-1-2 15:00:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我写了,已经刷过了。
发表于 2024-1-2 15:54:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
初学者   感觉好难哦
发表于 2024-1-3 07:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看围观一下
发表于 2024-1-4 16:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过学习一下
