- 积分
- 128
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-4-2
- 精华
CPU重做了几次,前面焊接的时候如图1所示,底部最高开到330了,上面最高开到了310度,做好后看了看CPU宽边那边翘起来了,后来又加热过几次没有效果,待机0.025.触发后卡电流0.27不动,不用想电压都没出来,反复加热了4次,这样不行啊,为啥子会这样子?想想我的土炮?没有做到bga焊台的全局温度,怎么办?突然看到了明纬电源壳子?灵光一闪,有了,好吧加热了一次好像没有效果,因为已经翘边了,必须要压着CPU才行,手压会抖而且力度不好控制,想到以前拆的变频器的磁环,重量刚刚好直接放CPU上一起加热,上面没有加热了,底下460度吧,内部肯定不会有这么高的温度,吹到锡球下去了一点再等一会,冷了再取下来,测试电流0.8跳到1.1,拔电源上散热再开机,最高跳到1.3安掉电了咋回事?,不死心再开一次,电流又跳1.3掉到0.8然后又跳到1.3然后亮屏了闲鱼220买的CPU,居然可以亮机,装机测试有问题再来跟帖,感谢论坛大神的支持和帮助
