查看: 1112|回复: 3
HP EliteBook 840 G4 版号6050A2854301-MB-A01有可能是通病维修
发表于 2023-12-30 13:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
机型:HP EliteBook 840 G4版号:[color=red !important]6050A2854301-MB-A01
目前维修到两台,一台故障是电压不过电源保护隔离管,更换U6000充电芯片解决。
另一台是拔掉CMOS电池,可以自动触发上电,一切正常;然后按开关键关机,就开不了机,开机灯会反复闪烁,电流上不去,只有0.03A多,换掉U6000充电,修复故障,机器正常。
两台故障不同,故障点都是出在充电芯片BQ24780S上,不知道是不是这款机器的通病,有修到同样机型、同样故障点的同行可以留个言做个统计。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-3-8 20:59:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
刚好路过,学会了
发表于 2024-3-9 10:37:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
    下次试试。
发表于 2024-3-9 11:00:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么原因    ,,,,,
