- 积分
- 188
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-13
- 精华
如上主角戴尔24-5490
插电 0.015 拆开 COMS电池扣掉也不自动触发
打开鑫智造搜下居然有图纸 量了电感有3V LDO 5V LDO 3P3VA
没有+5VSB 对地400多 BIOS第8角也没电压 查图纸 需要+5VSB上拉做为开启信号
回头查 PSU1A RT6575BGQW 6角EN2 有高电平 但20角EN1 无高电平
EN1 开启信号是 SLP_SUS# 对地也不短路 如何让SLP_SUS#为高电平呢
图纸第2业有个时序图 有些也不准确 但总比没有好
根据时序图想让SLP_SUS#为高 U内桥需收到DSW_PWROK 量了没有 追
SQ2 B级为高 C级居然还有1v多电 换 SQ3也一起换了 避免返修
换完之后 SQ3 B级 为低 SQ3截止 SU2门级反向逻辑芯片第1角经+3P3VA上拉
就有3.3V 在经SU2内部反转6角 3角为0V 又反转一次4角 DSW_PWROK就有高电平了
+5VSB 也有了 这时候主板已经自动上电
装机 亮机 送走
