查看: 3244|回复: 22
17寸天选1进水笔记本清洗后进系统掉电维修
发表于 2023-12-29 21:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
工地上的客户拿来一台天选1 17寸笔记本FA706(板号是DABKXMMBAD0),说是进水了,让给看看什么问题,然后报价维修,拆后壳拆下主板来发现水渍已经完全干了,先正面测了通阻值无大问题,由于是键盘处进水的,主板反面的痕迹比较多,先整板清洗后,该加焊的加焊,倒也没看到明显的腐蚀掉件,直接上电看看了,裸板竟然能开机,接屏幕看看吧,亮机以后进BIOS画面了,以为这就好了,装上硬盘直接进系统了,但是还没进去就掉电重启了,重启几次后再不上电了。以为是BIOS问题导致的,直接官网下载一个,分离最新316版本的刷进去,结果还是一个样,不用想了主板肯定还有问题,拆掉硬盘后进BIOS,看到CPU温度竟然高达95度,过不了两分钟在BIOS画面也会重启,最后不上电,清洗主板的时候没有把EC摘下重植,看BIOS画面里CPU温度误报,估计EC下面也有进水,摘下重植后再次进BIOS,CPU温度已经显示正常的30度左右了,掉电重启的问题依然没有解决,再次开机可调上的电流光进BIOS都显示有近5A,这电流明显不对啊,顺手摸了下散热器,发现显卡的五相核心供电散热片处巨烫,热成像看了下160度,拆掉散热器,示波器打五个电感的前端都有正常工作,后端直接用万能表量的0.89V,这电压不对啊 ,1660TI显卡的核心供电满载才会跑0.81,怎么高这么多,怪不得电感都不堪重负了,先看下这个机器显卡不工作会不会掉电吧 ,我选择把PR524这个检流电阻给他挪开, 上电电流可以跑到1.2左右,大小写键盘能亮,也能关机了,也不会掉电,那问题就很明显了 就是显卡这一块的问题,拆下主板来准备研究下显卡核心供电芯片的工作条件,一看图纸竟然是熟悉的MPS2886A,能引起供电变高的原因也不外乎是FB,基准这些,在MPS这个芯片上还有一个22脚分压检测,拿起放大镜再细细检查一遍,元凶出现了, 上拉的24K竟然量不到19V电压,华硕用的竟然还是0201规格的电阻,上哪去找这么小的电阻,苹果料板上都没有,这种组合算了半天感觉都不好处理,电阻本里找了个22K+2K的0402的串上去搞定了分压电路, ,再次上电测量核心电压已经恢复成了正常的0.72V,手摸也只有正常的温度了,全部装机测试,掉电问题已经完美解决,最后把官网分离出来的BIOS传上来
FA706IU官方最新版.316
16 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +35 +4 鑫豆 +31 收起 理由
同创笔记本维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Zhangsiyuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-30 12:08:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
txh7387733 发表于 2023-12-29 21:48
嘿嘿  我也是花钱学的  这个我就不分享了
花多少钱 我也想学
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-12-30 10:28:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
txh7387733 发表于 2023-12-30 10:01
看下这个图,数据手册里的  串联分联检测会影响芯片内部的频率设定,不正常芯片会减少或者加大外部场管的 ...
数据手册里有图 标的挺清楚了 22脚串联分压其实就是这个芯片的FB反馈脚,只不过不是FB而已,这个脚位直接连接到了电感的后端
非常感谢,刚把数据手册看了下,的确这个会影响PWM的Ton,总算明白了,不然下次碰到这种问题我肯定不会往输入分压电阻方面去想[attachimg]2242376[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-12-30 11:07
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-12-30 19:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
u1507304 发表于 2023-12-29 21:47
请问一下  官方下载的BIOS处理处理搞不懂    我一天天的在论坛找BIOS也好累
迅维网校有视频
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-29 22:21:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检19V也会影响NVVDD电压,有点想不明白
[attachimg]2242373[/attachimg]看下这个图,数据手册里的 串联分联检测会影响芯片内部的频率设定,不正常芯片会减少或者加大外部场管的导通频率,  详情 回复 发表于 2023-12-30 10:01
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-29 21:48:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嘿嘿  我也是花钱学的  这个我就不分享了
花多少钱 我也想学  详情 回复 发表于 2023-12-30 12:08
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-29 21:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
请问一下  官方下载的BIOS处理处理
迅维网校有视频  详情 回复 发表于 2023-12-30 19:45
嘿嘿 我也是花钱学的 这个我就不分享了  详情 回复 发表于 2023-12-29 21:48
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-30 11:07:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
txh7387733 发表于 2023-12-30 10:28
数据手册里有图 标的挺清楚了 22脚串联分压其实就是这个芯片的FB反馈脚,只不过不是FB而已,这个脚位直接连 ...
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-30 10:01:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
MP2886A.pdf
2.83 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
数据手册里有图 标的挺清楚了 22脚串联分压其实就是这个芯片的FB反馈脚,只不过不是FB而已,这个脚位直接连接到了电感的后端  详情 回复 发表于 2023-12-30 10:28
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-30 22:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主技术好,学习了,谢谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-31 01:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,楼主发财!
发表于 2023-12-31 01:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,楼主发财!
发表于 2024-1-1 12:08:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显微镜更有好用,方便
发表于 2024-1-1 13:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主分享,学习了,分压检测电阻
发表于 2024-1-2 09:45:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
感谢分享,楼主发财
发表于 2024-1-4 20:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-4 21:32:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了。
发表于 2024-1-5 09:14:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
厉害了   分析到位
发表于 2024-1-5 09:56:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个真的牛逼了  电压高了0.08就发现了破绽
发表于 2024-1-5 19:49:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个故障经典
