查看: 1104|回复: 13
监控12V30A 集中供电 UC3845不起振求助
发表于 2023-12-29 13:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如题:UC3845不起振求助,启动电阻正常。电容正常,直接加9.7V电压UC3845的7脚,8脚基准有5V,4脚有1.9V锯齿波,1脚6.2V,2脚2.1V,3脚4.9V,6脚没有输出电压,后来发现一个3极管C1384,跟一个二极管有问题。更换后还是不起振,3脚还是高电压。
发表于 2024-1-6 11:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障现象也不说清楚,别人怎么帮你分析!
不好意思,这个电源是通电,有320V。没有电压输出。电源是绿电集中电源12V,30A。  详情 回复 发表于 2024-1-6 14:18
发表于 2024-1-6 13:39:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测一下6脚输出电压和波形。。。。。。。。。。。。。
好的,谢谢。回头我测试下。最近一忙,又闲置一边了  详情 回复 发表于 2024-1-6 14:18
发表于 2024-1-6 14:18:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hnlnwgs 发表于 2024-1-6 11:27
故障现象也不说清楚,别人怎么帮你分析!
这种电源得带负载才能工作的!空载不输出。  详情 回复 发表于 2024-1-20 13:36
发表于 2024-1-6 14:18:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2024-1-20 13:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是吧。不输出起码得亮绿灯啊。  详情 回复 发表于 2024-1-21 08:57
发表于 2024-1-21 08:57:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是吧。不输出起码得亮绿灯啊。
发表于 2024-1-25 09:30:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查下启动电阻?
发表于 2024-1-26 19:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三脚应该是电流检测脚吧,不应该那么高。可以查一下检流电阻
发表于 2024-1-27 06:25:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,我都是这样认为
楼主有新进展吗?。。。。。。  详情 回复 发表于 2024-1-28 13:04
发表于 2024-1-28 13:04:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
gzpylia 发表于 2024-1-27 06:25
嗯,我都是这样认为
楼主有新进展吗?。。。。。。
最近忙着装监控,放一边,有空再看,问题应该就是电流检测脚,跑电路。暂时没有发现问题。  详情 回复 发表于 2024-1-30 09:36
发表于 2024-1-30 09:36:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zxwzhm888 发表于 2024-1-28 13:04
楼主有新进展吗?。。。。。。
发表于 2024-1-30 10:54:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
供电满足的情况下,不起振最好还是换个芯片试试,有些故障是软故障来的。
如有电路图的话,会好说明问题。
发表于 2024-2-15 19:55:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护电路启动了吧
