楼主: tantqh
[笔记本电脑]
820-00840 A1708有升压无公共点电压小修
发表于 2024-1-5 17:17:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了 楼主思路清晰。。一看就懂。。。
发表于 2024-1-6 18:49:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天接一台A1932,不但不升压,接口5V还有规律的循环跳变,等CD3215C00到货换了再给个结果。
走了弯路,也是检测不仔细,结果是PP1V8_SLPS2R滤波电容C7843短路造成接口只有5V波动保护了。 [attachimg]2244500[/attachimg] [attachimg]2244503[/attachimg] 这款笔记本还有一个注意点,电池失效会造  详情 回复 发表于 2024-1-14 17:04
发表于 2024-1-10 14:52:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢分享!楼主辛苦!
发表于 2024-1-14 17:04:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这款笔记本还有一个注意点,电池失效会造成风扇狂转掉电。
发表于 2024-1-14 18:00:23 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
技术不错!学习了。
发表于 2024-1-24 14:39:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
再来台NM-C911的Y7000P 2060显卡、U是I7 10875H的拯救者,不开机,拆机测量全板电感,公共点和显存供电电感短路,先把一路供电上管拆下解决了公共点短路,断开电感1.2烧机,六代显存1.2供电,热成像测半天找不出来哪里发热,只能是拆了,联想灌黑胶的拆核心我不怵。怵的是显存,以为六颗里有好的,先拆的核心,因为有BGA吗,核心拆下再测还是短路,直接BGA全拆了,再测不短路了,把核心拖平打显存供电点发现有35的二极体值,没短路,依次测六颗显存,都是挂的,订了六颗显存,核心植球重新装回,开机测试鼠标右键里英伟达控制面板已出现,一通测试下后装好收工
发表于 2024-1-24 14:40:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哥你这个有没有换显存供电的芯片
