查看: 220|回复: 1
20TB图纸的查找(附FindFile-sha256sum)
发表于 2023-12-28 20:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
20TB图纸的查找。
我会把重要的板号、型号、品牌都放在文件名里。
然后生成一个“.txt”文件(含每个文件的完整路径)。
然后用文本编辑器的查找功能搜索关键字(比如“D562”)
如何在20t的图纸里找出重复的文件呢。
在文件路径前放sha256sum,然后找出相同sum的文件,就是重复的文件了。
(程序在准备编写中,但是一直找不到长一点的时间。。。)
FindFile-sha256sum.exe
15.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-12-29 12:18:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
支持一下
这样整理自己的图纸更简单了,期待楼主的大作
