查看: 831|回复: 2
关于VA_EC_EN SLP_SUS#这两个信号
发表于 2023-12-28 20:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
个人的一点理解和经验总结
收到一台战神z8 3060开机没反应  按开机键后5v电感出来一下就掉  电流上到0.1A 摸南桥发热  我还以为是南桥挂了还是ec啥的引起触发不上电
查条件的时候发现南桥1v  都没有   那就奇怪了 既然没供电 为什么发热
测量南桥电感阻值40正常 测量3v线性阻值正常
我差点直接撸南桥
但是想了想先按供电不出修一下  南桥1v供电开启是1.8vpg来的  测量1.8v没出来 接着测量1.8v开启是VA_EC_EN 开启的
这个信号从ec发出 来论坛搜了下 发现没人 讲这个信号
随便找了个蓝天的电路图对照发现  这个VA_EC_EN一定程度上就是SLP_SUS#
废话不多说  我这个机子症状是因为1.8的boot电容被撞没了导致1.8不输出 导致没有后续电压
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2023-12-28 20:21:41 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
我去我刚刚看了下  原来是按默认排序没有 按发表时间有
发表于 2023-12-29 12:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞不懂,,,不同的主板,信号意义不一样
