查看: 20749|回复: 229
修了5天修到崩溃的宏基笔记本10代处理器
发表于 2023-12-28 16:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
刚从崩溃中醒来,年底了,翻车事故真多,不让人安安心心跨年。
6天前,客户拿过来一台宏基笔记本,外壳都帖了膜看不到大概信息,只能判断机主是个二次元宅男。机器底壳型号N201C,差点发现电流表无待机,想着应该问题不大,可能是保护隔离电路这不是应该能秒杀开开心心留机,报价大概200元左右,没想到从此开始我的噩梦之旅。
拆出主板,板号LA-J891P,目测了一遍没有进水痕迹,CPU背面和显卡背面有发蓝黑痕迹,想着游戏本嘛 正常 问题不大。
习惯性先打阻值,感觉好像都正常,外用表点点点,发现CPU上面位置 PLZ11 PLZ12阻值为1.2 ,菊花微微一紧,和U有关系?赶紧找到图纸和点位,还好鑫智造上都有,有图纸心理不慌 ,这下稳了。
看来下PLZ11和PLZ12为19VBCPU,
这下歇逼了,凉了,测了下CPU和周边阻值 确定CPU可能坏了,看来下型号是i5-10300H,先给U拆下来,再测发现不短路了 ,心中一喜这下稳了,换个U还不是小意思嘛,联系客户报价,说差价不大,推荐他升级个i7-10750H,速度嘎嘎快,客户想都没想就同意了。
怀着喜悦的心情,订芯片,收到后正常刮掉原锡自己重植一遍,{因为订U基本上的都是人家植过的,有可能是刮锡桨植的,底部电容太高,有时候会接触不到位}
上鑫智造的植球神器,用0.45的锡珠。10分钟植好,开开心心做BAG上机,冷却后习惯性先打下阻值,???怎么PLZ11还是短路,什么鬼,我这还没上电呢,因为经常在同一家订的芯片都很稳没翻车这次大意了没有测试芯片好坏,还有就是觉得稳了问题不大直接就上机了。直接把U拆了,再量发现不短了,量CPU电容阻值,擦,坏的。
心情烦躁,还好U保上机,退了再发了一个,顺丰空运,等一天。
第三天 新的U到了,这下仔细测量了确认U没问题,想着人生无常这都不是事,哪能事事顺心,开开心心上机,再打阻值 尼玛!3.5.CPU焊坏了?我都还没上电呢。此时心态已经有点不美丽了 ,丢着吧 先搞其他机器。吃完饭,用阿Q精神胜利法平复好心情,再次掏出这块laji宏基主板。阻值3.5,参考仁宝的保护隔离阻值法,找阻值和他相似的电感,发现+VCC_SA阻值一模一样 位置再电感PLA1
看了下点位图,这也没连着什么东西嘛,首先排除U坏,查电感另一端,就一个PQA1PUA1还有几个电容 ,这个时候没仔细看 ,以为PQA1就是普通的mos管 万用表夹两边测试了下没有短路 拆了PUA1和电容也没问题啊,难道真是U被我做坏了?此时已经不淡定了,怀着操蛋的心理,咔咔把U又卸了,再测,嘿嘿,电路不短了,这下懵逼了,真坏了?
想到手里还有个10500HCPU在桌子底下垫桌脚 ,赶紧掏出来擦擦干净 ,植好球,这次学聪明了 不上机 对准后按住短路点所在的CPU位置 ,打表测试,嘿嘿,你猜怎么着。又短路了。。。
陷入深深的自我怀疑。
平复好了,继续查吧,放大仔细看点位图的时候,?这个MOS管怎么有10个脚!
[siz ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数169价格购买时间
 会员3136300鑫豆2025-4-13 15:06
 会员1473303300鑫豆2025-4-7 01:43
 会员230318300鑫豆2025-3-30 19:17
 会员45739300鑫豆2025-3-13 22:03
 会员1170762300鑫豆2025-3-13 14:58
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +92 +2 鑫豆 +75 收起 理由
苍老师 + 2 给愿意分享经验的人加分!
TANQIANG + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
letstone + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
生活在别处 + 2 精品文章
极致科技 + 10 + 10 精品文章
海阔天空a + 3 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20 + 20 音频模块是1.8供电?
鲁鹏维修 + 5
bj549 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员415827 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-12-28 21:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报价才 200 真是绝了
这样 最起码500起吧 200真是良心价呀  详情 回复 发表于 2024-5-14 18:28
一看就没仔细阅读吧,200是没动CPU之前报的价格  详情 回复 发表于 2024-1-3 16:35
怎么可能 想也想得到啊 U的价格都多少了  详情 回复 发表于 2023-12-29 09:37
回复 支持 12 反对 0
发表于 2023-12-28 18:06:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
公共点对地值1.2 基本就是上管击穿 几下就能排除到是哪路击穿  把上下管 驱动芯片一起换掉 再换个U基本就结束战斗了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-12-28 23:52:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
卖家也是倒大霉,好好的U被你干坏了,还退货了
包上机的U 哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2024-7-27 10:47
是换 ,长期合作,这种U都不算是全新的有问题很正常,卖家同意的,卖家同意,买家同意,有人倒是有意见了,奇哉  详情 回复 发表于 2023-12-29 10:51
回复 支持 6 反对 1
发表于 2023-12-28 21:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了,谢谢分享维修
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-28 21:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,不知道楼主哪里报价一般起步是多少?
你们那里这种问题一般怎么收费  详情 回复 发表于 2024-3-5 17:50
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-28 20:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害幽默,学习一下谢谢
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-28 18:31:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主这个机器修了5天,收费多少呢?
一天500,5天2500.  详情 回复 发表于 2024-3-19 00:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-28 16:55:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!!!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-28 17:37:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.8vs 声卡供电
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-28 23:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪家订芯片?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-28 17:47:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
流弊 主板都搞黄了:l不知能收多少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-28 21:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-28 21:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了一下  真不容易啊!
LZ抗压能力挺强的 放在很多人身上都放弃了  详情 回复 发表于 2024-7-28 11:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-28 22:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
公共点对电感打值判断上管穿没穿
路过学习了,谢谢分享维修  详情 回复 发表于 2024-1-4 18:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-28 22:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
声音是因为1.8vs没有产生 ,声卡没有供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-28 22:51:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这位兄弟幸苦了,路过的学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-28 23:03:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看完了,感觉维修真不容易啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-28 23:28:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能上传一下图纸与点位图吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-28 23:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器一般都会烧cpu
回复 支持 2 反对 0
