查看: 3063|回复: 20
[显卡维修]
小白修显卡网驰 GTX1050Ti-4GD5无显存供电维修一列
发表于 2023-12-28 13:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接到一张显卡  故障开机无显示
型号网驰 GTX1050Ti-4GD5
打了下几个电感的对地值无短路
把显卡插到主板上上电测试各路电感电压
发现出显存电压1.35V没产生外 其他电压均以产生
此显卡显存供电芯片型号up1529q
检测up1529q第3脚到地的电阻已经开路
拆掉第3脚的电阻直接飞线到GND
上电测试仍无电压,查论坛网友有用RT8120A代换经验
找来图纸对比,可以尝试代换
代换后电压产生
显卡亮机,进系统运行3DMark测试正常,到此显卡修复
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +3 收起 理由
振翅翱翔 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-30 12:01:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
VXcxdkdI 发表于 2023-12-30 09:56
没看到UP1529q在哪里呀
第4张图U506
楼主老66666666  详情 回复 发表于 2024-1-2 14:57
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-30 09:56:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没看到UP1529q在哪里呀
第4张图U506  详情 回复 发表于 2023-12-30 12:01
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-29 15:57:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不用怀疑就是杂牌
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-29 14:11:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害厉害厉害厉害
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-29 12:55:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网驰是什么显卡
七彩虹 网驰 网吧专用  详情 回复 发表于 2024-1-3 22:48
H0H
七彩虹专供网吧的低端货  详情 回复 发表于 2023-12-31 23:54
不用怀疑就是杂牌  详情 回复 发表于 2023-12-29 15:57
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-28 15:26:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
chengtao 发表于 2023-12-28 13:30
厉害了,请问这个芯片代换一般在什么地方能查到
咱们论坛上
搜一搜
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-28 13:30:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
咱们论坛上 搜一搜  详情 回复 发表于 2023-12-28 15:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-31 13:24:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白很厉害了,像我这样的都不会哦
多修机器慢慢就会了  详情 回复 发表于 2024-1-2 22:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-31 13:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,图纸哪来的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-31 09:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
厉害,学习了!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-31 01:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,楼主辛苦
发表于 2023-12-31 23:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
七彩虹专供网吧的低端货
发表于 2024-1-2 10:45:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,图纸哪来的?
从网上找的芯片图 没有对应图纸  详情 回复 发表于 2024-1-2 22:02
发表于 2024-1-2 14:57:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主老66666666
发表于 2024-1-2 18:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主太强了!
发表于 2024-1-2 22:01:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dfhjksss 发表于 2023-12-31 13:24
小白很厉害了,像我这样的都不会哦
多修机器慢慢就会了
发表于 2024-1-2 22:02:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1533814 发表于 2024-1-2 10:45
楼主,图纸哪来的?
从网上找的芯片图 没有对应图纸
发表于 2024-1-3 07:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害厉害厉害
发表于 2024-1-3 22:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
七彩虹 网驰 网吧专用
