- 积分
- 416
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-8
- 精华
GA-B85M-D3V 跑码正常,马上就要显示了掉电 关机。
型号: GA-B85M-D3V r e v 2 . 1
故障现象:按开关,可上电,感觉快要显示时,自动关机。
维修:插上诊断卡和小喇叭,开机,诊断卡跑码正常,听到蜂鸣器嘀~响一声后,主机掉电 关机了。
目测散热风扇转速正常,手摸散热器也不热,常规代换 电源、 前置开关也拔了、 CMOS也短接放电,故障现象不变。
把主板拆出来,开机后,
测开机针3.3V正常,
O_PWRBTSW 3.3V也正常,没被拉低。
再测过温信号A_-THRMTRIP 为1.03V正常。
从官网下载了个BIOS刷了下。也不行。
打开图纸,对着桥的供电挨个测量,过程就不说了,
最后查到VCC3_DAC 3.3V没电,测对地值429。也没短路,来源为NQ17 小N管。
测D极3.3V正常, G极12V正常。直接换,故障修复。
修复后小视频
