查看: 1937|回复: 12
HP LA-H482P 快递导致不认机械盘和声卡
发表于 2023-12-27 08:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
废话不多说   供电齐全  硬盘换过  4根数据线 对地阻值正常   声卡供电齐全 到南桥的总线对地正常!
现在发现HDA_SDOUT信号 不正常  ME_Flash_EN 一直低电平  !这个信号是EC给的   到底是EC程序还是BIOS的ME 程序  有知道的兄弟吧?
发表于 2023-12-30 10:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
liyanchenshizhu 发表于 2023-12-27 10:24
这个机子bios有问题会不识别硬盘  你要刷那种原厂的不要刷人家备份该me的
硬盘OK了  但是声卡还是不认 我把+3.3V——HDA强制拉过去 会被拉低  !这一侧确实也没短路!刷BIOS的时候  发现EC也被刷了!
是刷bios刷好的嘛  详情 回复 发表于 2023-12-30 11:16
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-27 10:24:39 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
硬盘OK了 但是声卡还是不认 我把+3.3V——HDA强制拉过去 会被拉低 !这一侧确实也没短路!  详情 回复 发表于 2023-12-30 10:06
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-30 11:52:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HDA_SDOUT是什么信号
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-30 15:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
EN   刷BIOS 好的!刷BIOS发现EC BIOS一起刷了  声卡还是不行!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-27 08:20:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
路过学习了!
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
离人泪 -5 恶意灌水刷分|广告!
GQH -5 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 5 反对 1
发表于 2023-12-30 22:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢分享维修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-30 11:16:30 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
风泪眼 发表于 2023-12-30 10:06
硬盘OK了  但是声卡还是不认 我把+3.3V——HDA强制拉过去 会被拉低  !这一侧确实也没短路!刷BIOS的时候 ...
是刷bios刷好的嘛
EN 刷BIOS 好的!刷BIOS发现EC BIOS一起刷了 声卡还是不行!  详情 回复 发表于 2023-12-30 15:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-31 12:52:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
BIOS写一下
发表于 2023-12-31 09:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,上来先三板斧看看
受到警告 11#
发表于 2024-1-1 21:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过围观一下!!!!
发表于 2024-1-3 15:33:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
得找快递,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-1-7 08:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习一下
