查看: 774|回复: 1
allegro17.2看点位图教程
发表于 2023-12-26 21:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
1.软件工具栏
2.软件设置 setup--disign parameters,不进行这一步也可以
3.丝印设置
4.基本搜索方法
先在工具栏点击高亮图标
查元器件     find ByName选择symbol,
查找网络信号:find ByName选择net
若看不到高亮说明器件不在这一面,只需在visibility中切换film:cic-silk_top为film:cic-silk_bottom
觉得麻烦的可以在visibility设置上下两层同时显示,再照下图设置。
如果高亮字符是反向的,说明元件在另一面
查完记得点击取消高亮按钮,再点高亮的器件,否则搜索下一个元件你会发现上个元件还是高亮的
5.带详情框的查找
6.可以设置高亮颜色的查找,非常方便
allegro17.2点位图使用1.pdf
611.21 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-12-27 10:08:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过学习一下
