查看: 3141|回复: 45
[笔记本电脑]
最郁闷的一天L490维修翻车了
发表于 2023-12-26 14:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一台l490,版号nm-b931.
来的时候电脑开机死机或蓝屏。因为是低温锡,直接把CPU 拆了
这种胶比较硬,焊盘的胶如果烙铁除不掉,就要上11 号刀片,在显微镜下面耐心的刮。一次只能刮一点点。处得好焊盘,重植CPU ,重新焊接
开机一次点亮。测试5 分钟后装起来,接上电池后,进系统就死机,而且死机后无法开机。不接电池,坚持的时间略长一点。
客户让我慢慢查一下问题,今天上午好不容易有时间了,想一步一步的查一下,电脑死机后就不能开机了(目前是触发了后就自动掉电)。两个字,后悔。
发表此贴只是想倾诉一下自己心中的悲伤,唉。。。。。。
我自己从电脑城出来,单干了三年维修,差不多每个月都会翻车一次,有时还会更多。也许真的不适合做维修,原本想着12 月有个好的结尾,没想到发生这么个事情。
有人会说维修翻车,是做事不够仔细,一个主板上千个小元件。不可能把所有的元件都量一遍的。我修的大部份是二修,有些故障还真不是我能想到的。
发表于 2023-12-27 00:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小阳电脑维修 发表于 2023-12-26 23:15
因为来的时候是能开机的,现在不开机了,心里有点内疚。原来我还会赔一些钱给客户,做了这几年维修,钱没挣到,饭都快吃不起了,也就不赔钱了。
非常感谢您的建议。
像这种要动cpu的,提前跟客户报好风险,有可能重植后点不亮,客户能接受就接,不接受宁愿不接,修几台都只够一次赔出的
这是正解!  详情 回复 发表于 2024-1-9 15:08
想这种能亮做U的必须跟客户报风险,愿意修就修,不愿意修换主板或者拿走。不要太自信哦  详情 回复 发表于 2023-12-27 09:36
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-12-26 16:33:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不要悲伤  我也专业二修 今天刚修好一个修了一个月的机子
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-26 16:26:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
焊盘破皮了建议绿油隔绝好  焊盘拖平了 可能有些许个焊点没焊到 可以再取CPU下来看都上到锡没。 低温锡干CPU时内存槽也会虚焊  烙铁加焊一下内存槽。
非常感谢您的建议,目前这个电脑,个人觉得CPU 应该坏了,正在找CPU 代换。  详情 回复 发表于 2023-12-26 17:11
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-26 23:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
laowu8788 发表于 2023-12-26 21:42
这有啥后悔的,又不是你的问题。大概率EC或者CPU故障。维修遇上这种神反转很正常的,不必为此懊恼。
非常感谢您的建议。
像这种要动cpu的,提前跟客户报好风险,有可能重植后点不亮,客户能接受就接,不接受宁愿不接,修几台都只够一次赔出的  详情 回复 发表于 2023-12-27 00:22
经常的事儿,保持平常心好了。  详情 回复 发表于 2023-12-26 23:38
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-27 08:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
干这行的谁没翻过车,哪怕是再顶级的高手,没啥好悲伤的,心态要好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-26 23:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢您的建议。
经常的事儿,保持平常心好了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-26 21:42:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种机器 接之前报风险。客户能接受再修,这样就没有任何问题了。顶多就是赔了时间精力  发表于 2023-12-27 07:06
因为来的时候是能开机的,现在不开机了,心里有点内疚。原来我还会赔一些钱给客户,做了这几年维修,钱没挣到,饭都快吃不起了,也就不赔钱了。  详情 回复 发表于 2023-12-26 23:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-26 17:11:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-12-26 16:26
焊盘破皮了建议绿油隔绝好  焊盘拖平了 可能有些许个焊点没焊到 可以再取CPU下来看都上到锡没。 低温锡干CP ...
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-26 18:38:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
处得好焊盘,重植CPU ,重新焊接 ,你直接换个CPU,轻松搞定
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-27 08:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不要悲伤,大家都是这么过来的。有问题解决就好了,不开机了不一定就是你弄坏的,先把电脑点亮。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-27 03:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
同样,悲吹,两台打印机,没修上,一台投入了120,另一台又投20,拆装机子,好几次,这佳能G系列,原厂联供,换分叶器,要命,全拆光
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-27 08:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢分享,常在河边走哪有不湿鞋,心态好
发表于 2023-12-27 09:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修就是这样有风险,只能尽量避开高风险的活
发表于 2023-12-27 09:20:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是你自己的问题了,搞这事之前肯定要先跟客户报风险的,人家同意了才动手的
谢谢提醒。 动CPU 之前发了接近500 字风险告知。 同意了才拆的。  详情 回复 发表于 2023-12-27 14:24
发表于 2023-12-27 09:36:50 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
有田的农夫 发表于 2023-12-27 00:22
像这种要动cpu的,提前跟客户报好风险,有可能重植后点不亮,客户能接受就接,不接受宁愿不接,修几台都 ...
发表于 2023-12-27 09:52:39 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
基操勿六   CPU问题很正常  你这还是重新做了的  啥都没做能开机的死在手上的也有的
发表于 2023-12-27 10:08:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
温度没有控制好。焊盘有点连锡了,要用绿油处理好!
发表于 2023-12-27 10:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修的路上学到老,做到老
发表于 2023-12-27 10:38:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在的维修市场本来就不好,需要更细化。一般接待客户的步骤如下:
1、检测外观及故障。确认后再报价,并把价格浮动和原因解释好。
2、维修时间,维修后质保,解释清楚。
3、把维修风险和不必要的纠纷一定要解释清晰并签字确认。
谢谢版主的提醒。 修之前已经报风险了的。  详情 回复 发表于 2023-12-27 20:50
