查看: 2175|回复: 8
英特尔服务器主板 s2600cp BIOS 和使用教程 EFI BIOS 更新软件包安装和操作...
发表于 2023-12-26 04:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
EFI BIOS 更新软件包安装和操作说明
BIOS 更新包更新说明
(注意  这个是升级包,不是原厂,原厂自己去找,如果没有联系我)
该更新包包括以下系统软件更新:
系统 BIOS-02.06.0007
重要提示:
- 本软件包所提供的所有更新均以电子投诉指引为基础(另有注明者除外)
运行这些更新时,必须将系统引导到嵌入式 EFI shell,然后
访问包含系统软件更新的 USB 闪存驱动器或硬盘。
系统硬件和软件要求
此更新包的内容用于更新
以下只适用于英特尔服务器产品:
S2400BB
S2600CP
S2600CO
W2600CR
S2400EP
S2400GP
S2600GL
S2600GZ
S2600IP
S2600JF
S2400LP
S2600KI
S2400SC
S2600WP
S4600LH
S1400SP
S1400FP
S1600JP
若要将系统固件更新到此更新包中包含的版本,请使用
当前加载在给定服务器系统上的文件必须满足以下条件:
- BIOS 02.06.0006或更高版本
用于更新系统固件的工具包括:
- Iflash 3211.0 build 11
嵌入式 EFI 外壳的标准更新程序
- 将更新包的内容解压缩,并将所有文件复制到 USB 闪存驱动器上的一个文件夹中
- 把 USB 闪存插入伺服器系统上任何可供更新的 USB 接口
- 启动服务器到 EFI shell。这可以在 POST 期间通过 < F2 > BIOS 设置实用程序访问。
- 在 EFI 外壳程式运行「 map-r 」命令,挂载一个使用 FAT32档案系统格式化的 USB 闪存驱动器
- 运行命令“ fs0:”将文件夹更改为 USB 闪存驱动器-USB 闪存驱动器
也可以挂载到 fs1: 取决于其他已安装的设备
取决于命令“ map-r”的结果
- 将文件夹更改为存储更新包文件的文件夹
- 运行命令“ Startup.nsh”开始更新 BIOS
警告:
不要在更新过程中重新启动或从您的系统中移除电源。
这样做可能会使您的系统无法操作!
- 确认更新
重启系统
- 在 POST 期间,当提示访问 BIOS 设置实用程序时,按 < F2 > 键
- 按 F9键加载 BIOS 默认设置
- 在主菜单上验证 BIOS 修订是否正确
- 按 F10键保存更改和退出
BIOS 更新完成。
BIOS 恢复过程
在不太可能的情况下,BIOS 损坏,使系统处于
无法启动状态下,可能需要执行以下 BIOS 恢复
程序。
1. 将下列 BIOS 更新文件复制到 USB 媒体的根目录
恢复设备(恢复媒体) :
注意: 这些特定的文件将位于“ BIOS 恢复文件”文件夹中
包括在系统更新包中。
IPMIEFI
- IFlash32.EFI
RML.ROM
- R # # . # # . # # # # REC.CAP (其中 # # # # # # # = BIOS 修订号)
- STARTUP.NSH (修改以支持 BIOS 恢复)
2. 关闭系统电源
3. 在服务器板上找到 BIOS 恢复跳线并移动跳线
块从引脚1-2(默认)到引脚2-3(恢复设置)
4. 将恢复介质插入任何可用的 USB 端口
服务器注意: 在某些服务器上,前面板 USB 端口可能不适用于此过程
系统。
5. 启动系统
6. 系统将自动引导到嵌入式 EFI Shell
7. STARTUP.NSH 文件自动执行和启动 flash 更新。
完成后,IFflash 实用程序将显示一条消息
8. 关闭系统并将 BIOS 恢复跳线恢复到默认状态
位置
9. 从 USB 端口删除恢复媒体
10. 启动系统
11. 不要在第一次引导时中断 BIOS POST。
bios_r02.06.0007_package_romley_platforms (1).zip
11.73 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-12-27 12:35:33 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
看看 学习一下
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-26 10:29:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢分享了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-26 09:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
c600的有点老了 ,现在C621 都开始泛滥海鲜市场了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-26 12:13:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看 学习一下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-26 04:07:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原版BIOS太大上传不了,所以没上传!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-30 06:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看!!!
发表于 2024-1-5 00:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-6 12:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了
