查看: 392|回复: 4
V星b350m迫击炮问题求助
发表于 2023-12-24 13:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
V星b350m迫击炮问题求助~~测试开机正常,cpu发烫(CPU在别的板子上是正常的),A11有复位,A13,A14有时钟,开机一CPU,DRAM灯一直常亮,BIOS,内存,内存槽位都换过了没有用。只上CPU,也是CPU,DRAM灯一直常亮;不上CPU的话就CPU灯亮而已。跪求各位经验丰富的大佬给个思路,指条明路
发表于 2023-12-24 13:55:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不懂你在论坛上多翻一番资料吧
发表于 2023-12-25 12:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
Cpu插槽有问题,换cpu插槽吧。
发表于 2023-12-27 15:41:40 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
插槽有问题
发表于 2023-12-29 23:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插上蜂鸣器,不插内存看看会不会报警,不报警CPU工作条件不满足,不插内存报警一般就是CPU到桥到io到BIOS之间的通信信号有问题
