查看: 830|回复: 3
[维修资料]
华硕X555LP 不开机维修
发表于 2023-12-24 11:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
板号:X555LP REV 1.1
故障:正常关机,再次开机无反应,也不充电。
维修:老机子,以为拔电池就可以秒杀。接电源,发现没充电电流,祼板也不会自动上电,只是电流有时在0.01、0.05或直接0000。测量开关有3.3V,上电瞬间3V 5V出来一下就掉了,打各电感没有发现异常。期间走了好弯路,BIOS、EC、3V转换芯片等等,甚至一度怀疑CPU。在检测过程中,无意间祼板上了一下电池,发现可调电源轻微有打表,这下算是基本定位故障点了, 测量PQ8803,发现已经击穿了,下了PQ8803, 主板已经正常上电了。
参与人数 2下载分 +2 +2 鑫豆 +2 收起 理由
smqmdn + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-24 12:09:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享维修经验!
发表于 2023-12-24 12:59:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享维修经验!
发表于 2023-12-25 16:54:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池隔离管吗
