查看: 1714|回复: 4
IQOO7撸U注意事项
发表于 2023-12-23 21:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
故障:WIFI时好时坏,不定时重启
双层主板注意温度,以防上层脱焊移位导致故障扩大,可以用高温胶带绑住或者绿油固定,下刀位置有元件可以用3秒油固定。
维修完成注意打上散热凝胶,贴上双面铜箔贴纸。注意不要用硅油硅脂,要使用流动性低的散热凝胶(凝胶一般4W足够,我使用的是莱尔德6W)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-23 21:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
锡酱为千住有铅183℃锡酱,焊油是阿尔法pop707。返修率高一般都是锡球大小点导致,或锡球在焊接时未完全融化(部分贴牌锡酱标注的温度并非准确),如焊接易跑偏可使用流动性低的焊油,如可熏一层松香,再挤适量焊油,或者使用松香含量高的焊油(膏体一般比较黄常见型号:223)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-26 15:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢师傅指点
发表于 2024-1-7 09:44:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
传说中神 炉都用上了
其实没什么用,买来试试水  详情 回复 发表于 2024-1-30 17:27
发表于 2024-1-30 17:27:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
jyou 发表于 2024-1-7 09:44
传说中神 炉都用上了
其实没什么用,买来试试水
