- 积分
- 65
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-19
- 精华
安泰信ANTEC VP450P 电源
故障表现:接上主板,能正常触发,测量各项供电均正常。
主板的各项供电也正常,就是不显示,测量CPU的供电稍微比用正常电源测的少了0.1V,仅此而已。
拆开电源,测得PFC大电容电压为300V,明显低了,正常应为360-380,
判断为PFC电路没有正常工作。
此电路管理芯片为FAN4800,由于没有找到此电源相对应的电路图。百度找得FAN4800
的一些资料。供大家参考下。
测得FAN4800的反馈脚15#,3.5V左右,明显高了。反馈脚是通过大电容下连接着四个分压电阻得来的。
四个电阻中,标志都是1M的,有一个阻值变小了一点。找不到同样的,直接换了个1.5M的。
通电测试大电容已经是374V了。此时已有些许喜悦涌上心头。插上主板,开机。嘀一声,熟悉
的画面回来喽。。
装好测试一个小时,一切 正常。
至此电源PFC部份故障维修结束。
