查看: 960|回复: 3
RTX2070 撞功耗墙 双NCP45491
发表于 2023-12-23 17:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
想请教一下各位NCP45491的29针MUX_SEL经过0欧电阻到核心没有电压,打阻值也不短路,正常这DI数字输入应该是个跳变的电压,这电压是从核心输出的,不应该为0啊!换了芯片一样故障,其余电压正常,BSOK也有了!是不是可以判定核心问题了?
发表于 2023-12-25 13:54:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
MUX_SEL 是不是要看MODE_SEL 这个信号的工作模式啊
发表于 2023-12-25 13:56:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
研究一下 把MODE_SEL 强制拉高或拉低 试试
发表于 2023-12-25 19:30:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
路过,学习了
