查看: 2355|回复: 29
最近迷上了修主板,咸鱼60收了一块坏板练手,果然
发表于 2023-12-22 19:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
天天摸鱼实在找不到事干,最近迷上了修主板,遂咸鱼60购入一块技嘉b150m-d3v,描述为不通电,到手大概测了下u和桥供电都正常,通电开关针脚无电压,一测1117输出,哦豁,短路,从io一路拆,所有3vdual-pch对地电容全拆,还是短路,这是桥gg了吧。
哈哈哈,没练到手
发表于 2023-12-22 20:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥3v供电短路,烧机看看是不是南桥发烫,发烫就南桥坏了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-12-22 23:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
2206807866 发表于 2023-12-22 22:06
闲鱼上  不通电的主板   99.99%都是南桥坏。    找能通电的赌。
不触发基本就和南桥和io有关是吧
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-22 22:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
好的,谢谢,也有一点点堵的心思,修好给自家亲戚用
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-23 14:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
60块钱还去赌什么,加一点点可以买块好的了,二三十就赌一下,
60有什么好赌的  详情 回复 发表于 2023-12-31 21:48
哈哈,说得对  详情 回复 发表于 2023-12-23 15:20
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-23 09:10:59 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
南桥短路换南桥啊,南桥也不贵吧。
南桥不贵?搞笑  详情 回复 发表于 2023-12-23 19:01
业余,买不起bga返修台  详情 回复 发表于 2023-12-23 12:41
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-22 22:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不触发基本就和南桥和io有关是吧  详情 回复 发表于 2023-12-22 23:02
好的,谢谢,也有一点点堵的心思,修好给自家亲戚用  详情 回复 发表于 2023-12-22 22:38
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-23 15:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
哈哈,说得对
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-23 15:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-23 13:32:59 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
谢谢楼主分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-23 12:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
洞口谢师傅 发表于 2023-12-23 09:10
南桥短路换南桥啊,南桥也不贵吧。
业余,买不起bga返修台
也不一定需要返修台,风枪380慢慢加热就行  详情 回复 发表于 2023-12-24 23:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-23 19:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥短路换南桥啊,南桥也不贵吧。
南桥不贵?搞笑
南桥都是过时的自然不贵,楼主这个是单桥贵,没看清楚,见笑了。  详情 回复 发表于 2023-12-23 21:33
发表于 2023-12-23 21:33:11 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-23 21:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
得嘞,60块钱打水漂了,干啥不好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-23 22:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主还是选便宜的主板练手吧,15-30块左右的就行,不至于亏太多
发表于 2023-12-24 08:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的b150 也才80
发表于 2023-12-24 11:05:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
买个桥装上,修好就是练手了。
我在淘宝上看都卖120,好的150主板才100,太不划算了  详情 回复 发表于 2023-12-24 11:51
哈哈,没有bga,拆不下来  详情 回复 发表于 2023-12-24 11:50
发表于 2023-12-24 11:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
redfish133 发表于 2023-12-24 11:05
买个桥装上,修好就是练手了。
哈哈,没有bga,拆不下来
发表于 2023-12-24 11:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
买个桥装上,修好就是练手了。
发表于 2023-12-24 22:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板子估计是别人已经修不好了,然后拿出来卖。
