查看: 5997|回复: 59
[笔记本电脑]
203121 通病总结
发表于 2023-12-22 19:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
这机器只遇到两种故障 一个是不触发 另一个就是1.0V供电烧糊
看到这个芯片烧糊可以直接放弃了 换芯片也是白忙活 U坏了
不触发 量量供电 都正常刷BIOS就好 遇到的多数也是BIOS坏
注 此机不插电池开不了机
再说一下图里的这台机器遇到的麻烦
不触发 刷完BIOS可以上电 信心满满装机 全部装好 通电又不触发了 一点电流都没有 量公共点 无电压 随后拔外设 拔一个测一下 拔到屏幕终于触发了 一插屏 公共点就被拉低怀疑屏坏 之所以怀疑是因为没有明显短路 手里也没屏测试 此时能想到的有3种可能 1屏幕微短,上电保护了 2充电器不行 3不插电池不开机,电池口被上家搞坏 暂时没法验证 这是个巨坑 纠结很长时间 最终决定拉一个供电
此机公共点13V 在公共点接一个13V供电 正常上电 屏幕也亮了 写序列号 选型号 之后就遇到了论坛里都遇到的另一种情况 写完序列号重启不触发的问题
马上下班了 长话短说 重值EC 把电池口粘好便正常了 至于写完序列号不触发的问题究竟是EC虚焊还是电池问题 知道的友友说一下 我当时也没验证
亮机图
参与人数 5下载分 +11 +2 鑫豆 +9 收起 理由
鲁鹏维修 + 2
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-23 11:09:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
徐昌辉 发表于 2023-12-23 10:53
遇到2台这个芯片烧的 还有没电池也可以开机 如果没电池不开机重置ec就好 不要加焊 我试过没用
果然是重值EC好的 戴尔的这种EC容易虚焊 在其他机型上遇到好多次了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-23 10:53:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
果然是重值EC好的 戴尔的这种EC容易虚焊 在其他机型上遇到好多次了  详情 回复 发表于 2023-12-23 11:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-23 09:10:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
Linshengqiang 发表于 2023-12-22 21:41
楼主此机是什么品牌的 机型 板号?
戴尔5310 板号就是开头那个
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-22 21:41:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主此机是什么品牌的 机型 板号?
戴尔5310 板号就是开头那个  详情 回复 发表于 2023-12-23 09:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-22 20:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-22 19:20:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
记忆写帖,有些许误差
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-23 15:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-23 15:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-23 20:24:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-26 12:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢分享
发表于 2023-12-24 09:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享维修
发表于 2023-12-24 09:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同8743
发表于 2023-12-25 09:58:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享维修经验
发表于 2023-12-25 12:04:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验 ,谢谢分享
发表于 2023-12-25 12:15:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
路过学习了
发表于 2023-12-25 16:56:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢分享,这个小芯片害死人的
发表于 2023-12-25 17:08:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术不错!学习
发表于 2023-12-25 17:18:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个小芯片功率不够。
发表于 2023-12-25 20:24:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔的板子有时候就是软件问题还让人以为是硬件问题,遇到不少的板子上家以为是没救了,让我捡漏!
