查看: 850|回复: 10
奇怪的5123 11 7 问题,求解
发表于 2023-12-22 16:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最近遇到好多板,都是这种情况,求解.
大佬们,救命啊.
PE能进,BIOS系统时间正常. 进WIN10后,系统时间变成5123/11/7
然后卡死.遇到好几片不同型号的主板,都有同样的问题. 确认了主板.其他配件已排除.
BIOS系统时间不管怎么改,进系统都是这个时间.
发表于 2023-12-25 16:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找到原因了,谢谢大家。
系统版本问题。 换了个版本OK了。
发表于 2023-12-22 21:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios里显示的时间是正常的。进系统显示的时间就不正常。
发表于 2023-12-23 08:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看 围观群众!
发表于 2023-12-23 09:05:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
简单,进window命令行,用命令行把时间改了
没用,进到系统就卡死. 但在BIOS里系统时间是2023年正常的. 前前后后遇到好几片了.  详情 回复 发表于 2023-12-23 11:45
发表于 2023-12-23 11:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2023-12-23 18:01:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我就遇到过,时间已经跳到6237年,在图形界面改不了的,进命令行模式用命令修改。
发表于 2023-12-23 23:21:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把BIOS 复原,把硬盘的系统重新安装一下,应该就可以了。WIN 10 启动的时候,会读硬盘的一个关机时间的。个人觉得可以这样理解,如果BIOS 大于硬盘时间,会优先BIOS ,BIOS 小于硬盘时间,就用硬盘的时间。你这个时间,已经超出了目前计算机的时间范围。开机确实会卡。用计算机语言,好像是数据溢出了。
发表于 2023-12-26 20:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下,系统问题
发表于 2023-12-26 21:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了,还以为真是主板南桥问题
发表于 2024-1-4 17:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享学习一下
