查看: 1486|回复: 15
[MACBOOK]
苹果笔记本触控板求助
发表于 2023-12-22 07:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助,各位大佬,macbookpro2010款,触控板在系统偏好找不到,但能使用,就是点击不行,其他都可以。
发表于 2023-12-22 09:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换触摸板应该就能解决了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-22 20:20:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是得查触摸板18.5电压正常不,遇到过点击可以用触摸用不了也是没有找到触摸板,最后查电压没有。
这个电压测量点在哪里啊  详情 回复 发表于 2023-12-23 09:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-22 18:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LANNANHUA 发表于 2023-12-22 17:37
检查触摸板SPI总线,这个很好修
是触控板排线还是主板上的啊?
你不具备维修知识,你修不了  详情 回复 发表于 2023-12-23 11:55
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-22 17:37:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
检查触摸板SPI总线,这个很好修
是触控板排线还是主板上的啊?  详情 回复 发表于 2023-12-22 18:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-22 09:46:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换了个新的,还是这样。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-23 10:30:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拿给专业的,从你的回复来看你不是行内的人,换触摸板后其它的你做不到了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-23 09:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电压测量点在哪里啊
发表于 2023-12-23 11:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
哪里触摸板有维修图纸?
发表于 2023-12-23 11:55:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
u1528708 发表于 2023-12-22 18:34
是触控板排线还是主板上的啊?
你不具备维修知识,你修不了
确定主板问题吗?  详情 回复 发表于 2023-12-24 15:54
发表于 2023-12-24 15:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LANNANHUA 发表于 2023-12-23 11:55
你不具备维修知识,你修不了
确定主板问题吗?
发表于 2024-1-3 08:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是11款的,定义应该差不多,21脚是18.5,顺着这点查。
发表于 2024-1-3 08:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2024-1-3 08:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先看看有这个电压没有。
发表于 2024-1-3 08:26:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2024-1-3 08:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是后面产生这个电压的电路,没有图纸 不好查,你先找到图纸慢慢看图查。
