查看: 343|回复: 2
b13没电压,南桥边上晶振不起振
发表于 2023-12-21 17:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
b13没电压,南桥边上晶振不起振,边上一个电容击穿了,换好的依然没亮机,闲鱼捡漏翻车。
发表于 2023-12-21 17:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
a10,b9,b10都正常
发表于 2023-12-23 22:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
B13是GND
没有电压正常呀,问题应该不在这里
