查看: 1623|回复: 5
y7000 nm-b701 装电池不开机掉电 清空 更换ec导致
发表于 2023-12-21 13:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
之前 有发求助贴说明过情况。不再说明了
经过反复折腾总结如下 :
y7000 nm-b701   我是先不把ec 备份完,清空了一下,想解决适配器报错,没有解决,这时候应该电池就不能用了。  直接发了一个新的ec  it8226--192 没有清空直接装上可以开机,适配器不报错,证明ec确定有问题。  接电池不开机了, 又把原来坏ec装回 还是适配器报错电池装上就不触发,  又尝试把备份的写回原来的ec,发现装电池可以开机了,也能充电,不定时掉电。。。。。
最终是 用新的ec 写入备份的程序。又 在论坛下载一个备份的bios 刷完带有序列号那种。电脑可以装电池开机也不掉电了,经过一天测试没发现有问题。
it8226--192 这个ec不要随便清空   还有这款机器bios  不能光看板号,刷原厂的同样掉电,刷同配置的开机 正常了。
别的师傅可能早发现了,我第一次遇到。切记备份原机bios 清空之前备份ec
我的配置 是9代i5 1050 ec有备份的不知道有没有用一起上传
b701ec 备份.zip (48.63 KB, 下载次数: 33)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
发表于 2023-12-21 17:18:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款  的原装电源开机
原装135w 90w一样开机 不是适配器问题都 报错  详情 回复 发表于 2023-12-21 18:31
发表于 2023-12-21 18:31:47 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
衡阳天河 发表于 2023-12-21 17:18
这款  的原装电源开机
发表于 2023-12-21 18:43:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过的学习了一下
发表于 2024-1-19 10:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过的,学习一下。
发表于 2024-4-27 21:55:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
hP TPN C125 不定时掉电,不知道是不是也是EC挂了
