- 积分
- 195
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-23
- 精华
今天修到一台联想Y700-15ISK ,客户说不开机,拆开一看电源接口处烧了,没有当回事。打值各大电感还算正常。没有明显短路。
一测公共点 对地为0,一点阻值没有,顿感不妙,拆板子时,板子都粘的很紧跟有螺丝似的,一看背面,好家伙板层直接烧穿了
接下来就是挖板子了,挖了这么大公共点还是短路,然后断开节点pj10,测得是后级短,前级已经不短了
烧机大法伺候,最终烧出个电容
这就是罪魁祸首
拆除电容后测阻值已经正常,公共点直接上电。已亮机
维修还没有结束 。剩下就是补保护隔离电路了就还不拍了
