查看: 1428|回复: 5
联想e480 NM-B421 开机掉电 有音乐声
发表于 2023-12-20 18:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
NM-B421
typec 升压正常 可以触发 可以充电
电流到0.3--0.2 掉电 可以再次触发 还是掉电 伴随有音乐声 很短
内存拿掉也一样  电池放电都不行
断电 打阻值 没有发现问题
掉电后测量 3/5v正常
测量PL301 内存供电 竟然有2v电压 正常应该是1.2V
测量S5 没有开启电压 测试上管G极 2v
断电 测试G极阻值175
直接更换芯片
再次测量g极阻值550左右
上电 正常跑码 亮机
参与人数 5下载分 +16 鑫豆 +16 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-12-20 20:48:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ThinkPad唱歌的一般都内存问题
发表于 2023-12-20 22:02:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2024-2-25 15:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
低温锡  要重植CPU
发表于 2024-2-25 15:30:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
之前遇到过是CPU问题的
发表于 2024-2-25 15:42:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我碰到好几个都是CPU问题的
